Utilice este cuadro de diálogo para especificar las propiedades de los marcos de dibujo y de los cuadros de rotulación creados con el comando AMTITLE.
Formato de papel Contiene los marcos de dibujo normalizados, guardados en la carpeta de marcos del título. Puede utilizar uno de los formatos normalizados o seleccionar un formato personalizado. Para usar un formato personalizado, ejecute el comando AMOPTIONS y, en la ficha AM:Normas (cuadro de diálogo Opciones), haga doble clic en la opción Plano de dibujo. En el cuadro de diálogo Parámetros del plano de dibujo, en Formato de papel por defecto, elija Adicional para seleccionar y añadir un formato de papel personalizado a la lista existente. |
Cuadro de rotulación Contiene los cuadros de rotulación normalizados, guardados en la carpeta de marcos del título. Puede utilizar uno de los formatos normalizados o seleccionar un formato personalizado. Para usar un formato personalizado, ejecute el comando AMOPTIONS y, en la ficha AM:Normas (cuadro de diálogo Opciones), haga doble clic en la opción Plano de dibujo. En el cuadro de diálogo Parámetros del plano de dibujo, en Cuadro de rotulación por defecto, elija Adicional para seleccionar y añadir un formato de papel personalizado a la lista existente. |
Cuadros de rotulación de extensión Abre el cuadro de diálogo Cuadros de rotulación de extensión para añadir extensiones del cuadro de rotulación al dibujo. Esta opción sólo está disponible para la norma GOST. |
Escala Muestra todos los factores de escala normalizados. También puede especificar factores de escala personalizados. |
Calcular Sugiere un factor de escala para una sección del dibujo o para el tamaño de los objetos que se encuentren en el dibujo de un marco preseleccionado. El factor de escala calculado aparece en el cuadro de escala. La opción Calcular no está disponible en el espacio Presentación. |
Opciones |
Definir factor de escala básica Si esta opción está activada, el factor de escala de la sección se guarda en la configuración como factor de escala básica (sólo en el espacio Modelo). |
Definir valores por defecto del dibujo Establece la rejilla, las referencias, los límites, la escala del tipo de línea y otras opciones con los valores por defecto correspondientes al factor de escala seleccionado. Afecta a las siguientes variables de sistema:
Reescalar Ajusta el texto, los símbolos, las cotas, las tablas y otros elementos de acuerdo con el factor de escala modificado. |
Desplazar objetos Coloca los objetos en el editor de dibujo dentro del marco de dibujo insertado. Si también selecciona la opción Colocación automática, los objetos designados se mueven al centro del marco. |
Colocación automática Desplaza los objetos designados al centro del marco. Designa automáticamente todos los objetos colocados dentro de un marco de dibujo insertado, si la opción Objetos a reescalar: Selección automática está activada en el cuadro de diálogo Parámetros del plano de dibujo (al que se accede desde la ficha AM:Normas del cuadro de diálogo Opciones). Si no existe ningún marco, designa todos los objetos. Si los objetos están colocados fuera del marco, desactive la casilla de verificación Selección automática del cuadro de diálogo Parámetros del plano de dibujo (al que se accede desde la ficha AM:Normas del cuadro de diálogo Opciones). De lo contrario, los objetos fuera del marco no formarán parte del marco seleccionado. |
Reutilizar todas las capas Selecciona todas las capas que contienen objetos, las desplaza dentro del marco y las reutiliza. Restablece el estado de las capas al terminar. |
Recuperar desde referencia de pieza Obtiene de la referencia de pieza los valores que se van a emplear en el cuadro de rotulación. Si el dibujo contiene más de una referencia de pieza, selecciónela. |
Recuperar desde props. de ensamblaje Obtiene de las propiedades del ensamblaje los valores que se van a emplear en el cuadro de rotulación. |
Leer desde archivo externo |
Importar Muestra una lista de archivos con la extensión .tit. Si importa archivos de una ubicación externa o si utiliza con frecuencia entradas de marcos de dibujo y cuadros de rotulación, puede importar la información de un archivo externo. Este archivo importado será la interfaz para la administración del dibujo. |
