Utilice este cuadro de diálogo para controlar las propiedades de elementos dentro de una vista de dibujo de vínculo de Inventor
Propiedades Controla las propiedades de la vista designada. |
Escala Indica un factor de escala para la vista. |
Aplicar tamaño paramétrico al borde Cuando seleccione esta opción, las ventanas gráficas que defina continuarán después de actualizar la vista. Si desactiva esta opción, las ventanas gráficas que defina se perderán cuando actualice la vista. |
Respecto a vista padre Define el factor de escala relativo a la vista padre. |
Símbolo de detalle Controlas las etiquetas de caracteres para vistas de detalle y en sección. |
Patrón de etiqueta Permite asignar un nombre a una vista según un patrón regido por normalización de símbolos. El patrón utiliza la etiqueta de detalle <Etiqueta_Detalle> y la escala de detalle <Escala_Detalle> como variables del patrón que se usa como nombre de la vista. |
Redefinir contorno Redibuja el contorno de la ventana gráfica de una vista de dibujo. Drag rectangle around detail: arrastre el cursor alrededor del área de la nueva vista. |
Visualización de vista independiente Controla si las propiedades de visualización de la vista de detalles dependen o no de la vista padre. Si está activada, se permite utilizar las opciones de las fichas. Si está desactivada, no se permite utilizar las opciones de las fichas. |
Posición Controla la ubicación de la vista designada. |
Desplazar con vista padre Si la vista tiene una vista padre asociada, esta casilla indica si debe desplazarse cuando se desplace la vista padre.
Ficha Líneas ocultas Controla los parámetros de líneas ocultas en vistas de dibujo. |
Mostrar líneas ocultas Muestra las líneas ocultas en la vista. |
Calcular líneas ocultas Activa la opción Calcular líneas ocultas. Si está desactivada, las líneas ocultas no se calculan ni muestran en la vista. |
Mostrar tangencias Muestra siluetas tangentes en la vista. |
Eliminar aristas coincidentes Elimina aristas duplicadas de la vista. |
Mostrar aristas de interferencias Calcula y presenta la arista resultante cuando las piezas coincidentes interfieren en un ensamblaje. |
Visualizar como Controla la visualización de aristas ocultas cuando la opción Calcular líneas ocultas está desactivada. |
Ficha Visual Permite controlar la visualización de las anotaciones y propiedades de arista de la vista seleccionada. |
Creación de anotación Controla la visualización de los agujeros roscados y las cotas paramétricas. |
Líneas de rosca Controla la visualización de las líneas de rosca de agujeros roscados en una vista de dibujo. |
Cotas paramétricas Controla la visualización de cotas paramétricas en una vista de dibujo. |
Líneas de centro automáticas Controla la visualización de líneas de centro en una vista de dibujo. |
Parámetros de línea de centro Abre el cuadro de diálogo Líneas de centro automáticas, donde podrá controlar cómo aparecen las líneas y las marcas de centro en vistas de dibujo. |
Ficha Pieza normalizada Controla la visualización de una pieza en una vista de dibujo. |
Representación 2D Establece la representación 2D para las piezas 3D normalizadas en la vista de dibujo. Esta opción no modifica la pieza. |
Verdadero Representa un vista proyectada de la pieza con todos sus detalles, según se ha generado en Mechanical Desktop. |
Norma Representa un vista por secciones de la pieza con sus detalles a la vista. |
Simplificado Representa un vista por secciones simplificada de la pieza sin mostrar los detalles. |
Ficha Sección Controla los parámetros de las vistas en sección. |
Tipo Controla el tipo de vista en sección. |
Ninguno No crea una vista en sección. |
Completa Crea una vista en sección completa para vistas base, auxiliares, partidas y ortogonales. |
Media Crea una vista en sección parcial a través de un plano o punto de trabajo. |
Desfase Crea una vista en sección desfasada a partir de vistas base, ortogonales, partidas o auxiliares. |
Alineado Crea una vista en sección alineada a partir de vistas base, auxiliares u ortogonales. |
Rotura parcial Crea una vista en sección descubierta a partir de vistas base, auxiliares u ortogonales. |
Radial Crea una vista en sección radial a partir de vistas base, auxiliares u ortogonales. |
Símbolo Especifica el símbolo que se usará para las vistas en sección. |
Etiqueta Especifica la etiqueta para la vista en sección. |
Sombreado Especifica si se va a sombrear una vista en sección. |
Patrón Establece los parámetros y el patrón de sombreado para una vista en sección. Abre el cuadro de diálogo Patrón de sombreado de AutoCAD. |
Ocultar sección sombreada Oculta los patrones de sombreado que generalmente no se visualizan u oscuros. |
