Cuadro de diálogo Área de escala (AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para establecer un factor de escala de un área de escala o cambiar el factor de escala básica para el espacio modelo.
Escala y tipo de escalado
ESCALA
Especifique la escala del área de escala o ventana gráfica. Puede elegir un valor predeterminado o asignar uno nuevo.
Nota Por ejemplo, para especificar una escala de 3:1, introduzca 3:1 o 3.0 (que se convertirá en 3:1).
Se revierte temporalmente al dibujo. Puede elegir una entidad de definición de escala (por ejemplo otro área de escala, una cota, o un texto de escala) para establecer la escala del área que está editando.
Escalado de longitud
Establece el factor de escalado de longitud. Esta opción define la relación entre la longitud del dibujo y la longitud real. Por ejemplo, con un escalado de longitud de 2.0, una línea de 100 unidades se acota como una de 200 unidades.
Escalado de texto
Establece el factor de escala del texto: este parámetro define la altura del texto de cota y el tamaño de símbolos y tablas. Por ejemplo, con un escalado de texto de 2.0, se dobla la altura del texto de la cota.
Creación de vista automática en
Crea una ventana gráfica con la escala utilizada en el área de escala. En esta ventana gráfica, todas las alturas de texto y los tamaños de símbolo aparecen con el tamaño correcto.
Lista de presentaciones
Selecciona una capa para la ventana gráfica. No es posible crear ventanas gráficas en más de una presentación.
Opciones de escala
Definir escala básica
Establece el factor del área de escala como factor de escala básica del espacio modelo. Esta opción no está disponible si el escalado de longitud está seleccionado.
Reescalar
Solicita que seleccione objetos existentes dentro del área de escala para reescalar cuando se cierra el cuadro de diálogo.
Nota Esta opción está activada por defecto si cambia la escala.
Borde
Nuevo <
Vuelve a definir el borde del área de escala.
Desplazar <
Desplaza el borde del área de escala.
