En este paso identificará el cuadro de rotulación del Dibujo de referencia y precisará las propiedades que se extraerán del cuadro de rotulación.
Oculta temporalmente el asistente para que designe el cuadro de rotulación del que se van a extraer los datos. Después de designar el cuadro de rotulación, haga clic dentro de las celdas que desea extraer. Cuando haya terminado, pulse INTRO para volver al asistente. |
Extraer automáticamente todos los objetos de texto Permite extraer todos los objetos de texto del cuadro de rotulación seleccionado, sin que se solicite la selección de uno en uno. |
Objetos de texto extraídos Muestra los objetos de texto extraídos del cuadro de rotulación seleccionado. |
Icono de advertencia Indica que el asistente no es capaz de establecer la diferencia entre etiquetas/leyendas y datos. Al hacer clic en este icono se abre el cuadro de diálogo Extracción de texto, que permite etiquetar manualmente la etiquetas/leyendas e indicar al asistente que las omita. |
Cuadro de vista preliminar Muestra una miniatura del cuadro de rotulación seleccionado. |
Añadir Oculta temporalmente el asistente para permitir seleccionar más celdas y agregar los objetos de texto que contiene a la lista Objetos de texto extraídos. Nota:
Si se han extraído todas las celdas del cuadro de rotulación, el botón aparece desactivado. |
Eliminar Elimina las filas seleccionadas de la lista Objetos de texto extraídos. |
Precisar con exactitud Abre el cuadro de diálogo Extracción de texto donde puede etiquetar los objetos de texto que desea omitir. También puede dividir un objeto de texto concatenado en sus elementos constituyentes. Normalmente se omiten las etiquetas y sólo se permite que los valores de propiedades de componente permanezcan en la lista de objetos de texto extraídos. Posteriormente en el proceso de extracción, puede asignar cada fila de la lista Objetos de texto extraídos a una propiedad de componente de la lista de materiales. Utilice el cuadro de diálogo Extracción de texto para asegurarse de que el objeto de texto de cada fila de la lista Objetos de texto extraídos se corresponde exactamente con 1 propiedad de componente de la lista de materiales. Consejo:
¿Qué ocurre si un objeto de texto que necesita sólo tiene una etiqueta y ningún valor de propiedad de componente? Utilice el botón Cambiar nombre y especifique manualmente un valor de propiedad de componente. |
Renombrar Especifica un nuevo nombre para la celda seleccionada. Nota:
Si la celda seleccionada contiene varios objetos de texto, el objeto aparece desactivado. |
Resaltar Oculta temporalmente el asistente y resalta las celdas del cuadro de rotulación correspondientes a las filas seleccionadas en la lista Objetos de texto extraídos. |
