Utilice este cuadro de diálogo para preconfigurar las propiedades de los objetos creados con los comandos de AutoCAD Mechanical.
Categoría Contiene una lista de las categorías que agrupan objetos en un orden lógico. Haga clic en una categoría para mostrar los objetos que pertenecen a esa categoría. |
Propiedades de Muestra una lista de propiedades de los objetos que pertenecen a esa categoría. En función de que los comandos de AutoCAD Mechanical dependan o no de una propiedad fijada en un valor predefinido, es posible que no pueda modificar las propiedades de algunos objetos. Al seleccionar un objeto en la lista, la vista preliminar resalta el objeto seleccionado en un dibujo de muestra. |
Objeto Muestra una lista de objetos que pertenecen a esa categoría. Cuando se agrupa por objetos, los objetos compuestos (objetos que se componen de otros objetos) se muestran como la raíz de un árbol y los objetos constituyentes como elementos subordinados. |
Capa Precisa la capa que en la que se debe crear el objeto. Cuando se agrupa por objetos, al hacer clic en esta columna aparece un cuadro de diálogo que permite seleccionar capas existentes y definiciones de capa o crear una nueva definición de capa en caso necesario. Nota: Si un objeto de texto forma parte de un objeto compuesto, el objeto de texto se crea siempre en la capa asignada al objeto superior. La capa que corresponde al objeto de texto se utiliza solamente para obtener los valores de las propiedades establecidas en “Por capa”.
Color Precisa el color de línea del objeto. Al hacer clic en el icono de color se muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar un color para el objeto. |
Tipo de línea Precisa el tipo de línea del objeto. Al hacer clic en la columna se muestra una lista que contiene los tipos de línea que se pueden aplicar al objeto. |
Grosor de línea Cambia el parámetro principal del grosor de línea del objeto. Al hacer clic en la columna se muestra una lista que contiene los grosores de línea que se pueden aplicar al objeto. |
Uso en Ocultar Controla el comportamiento del objeto cuando se encuentra en una situación oculta. Al hacer clic en la columna se activa o desactiva una lista que contiene las opciones aplicables al objeto. |
Agrupar por Controla cómo se representan visualmente los objetos en la lista Propiedades de. Si se agrupa por objetos, la lista resalta la relación jerárquica entre los objetos. La lista muestra los objetos compuestos (objetos que se componen de otros objetos) como la raíz de un árbol y los objetos constituyentes como elementos subordinados. Si se agrupa por capas, la lista resalta los objetos que comparten la misma capa. Esta opción es útil para precisar rápidamente un tipo de línea, un grosor de línea y un color para una capa sin tener que utilizar el comando AMLAYER. |
Vista preliminar Presenta un dibujo de muestra para ilustrar el objeto seleccionado en la lista Propiedades de. |
Resaltar todas las categorías que usan el objeto seleccionado Resalta las categorías de la lista Categoría que utilizan el objeto seleccionado. Esta opción es útil para comprobar rápidamente qué otras categorías se ven afectadas al cambiar las propiedades del objeto seleccionado. |
Botón Importar Permite iniciar el cuadro de diálogo Abrir para seleccionar e importar una configuración completa para las propiedades de capa y objetos, desde cualquiera de los tipos de archivos siguientes:
Restabl. val. por defecto Restablece los valores por defecto de todos los parámetros. Nota: Los parámetros por defecto de un dibujo con fondo claro difieren de los parámetros por defecto con un fondo negro.
