Utilice este cuadro de diálogo para especificar las vistas de dibujo que crea mediante el comando AMDWGVIEW.
Tipo de vista Permite especificar el tipo de vista que se va a crear. |
Base
Permite crear la primera vista de dibujo de una pieza según la orientación que se seleccione. |
Múltiple
Permite crear múltiples vistas proyectadas de una vista padre sin volver al cuadro de diálogo. Coloca vistas ortogonales e isométricas según sea necesario. |
Orto
Genera una vista de proyección ortogonal basada en una vista existente. Requiere una vista padre, una dirección de proyección y el lugar de emplazamiento de la vista. |
Auxiliar
Permite crear una vista auxiliar basada en una vista existente de una pieza. Requiere una vista padre, dos puntos para especificar una dirección de proyección y el lugar de emplazamiento. |
Iso
Crea una vista de la vista padre mediante una visualización frontal/izquierda, frontal/derecha, posterior/izquierda o posterior/derecha. |
Detalle
Permite crear una vista ampliada de una parte de la vista padre. Se puede crear una ventana gráfica no rectangular para definir la parte seleccionada de la vista padre. |
Rotura
Permite crear una vista partida basada en una vista existente de una pieza alargada. |
Conj. datos Permite especificar el conjunto de datos usados en la nueva vista. |
Pieza activa
Usa la pieza activa para la vista. |
Escena
Usa la escena designada para la vista. |
Designe cotas
Usa los objetos designados para la vista. Nota:
Sólo se admite la designación de objetos en archivos de dibujo vinculados a documentos de Autodesk Inventor. |
Grupo
Usa un grupo especificado de objetos. Esta opción sólo está disponible si ha definido un grupo de objetos en el dibujo. |
Presentación Coloca la vista en la presentación designada. |
Orientación Selecciona la orientación de la vista de dibujo. |
Propiedades Controla las propiedades de la vista. |
Escala Establece la escala de la vista. |
Respecto a vista padre Especifica si la escala de la vista se ajusta respecto a la vista padre. |
Símbolo de detalle Controlas las etiquetas de caracteres para vistas de detalle y en sección. |
Patrón de etiqueta Permite asignar un nombre a una vista según un patrón regido por normalización de símbolos. El patrón utiliza la etiqueta de detalle <Etiqueta_Detalle> y la escala de detalle <Escala_Detalle> como variables del patrón que se usa como nombre de la vista. |
Visualización de vista independiente Esta opción sólo está disponible cuando el Tipo de vista se ha establecido como Detalle. Hace independientes las propiedades de visualización de la vista de detalles en la vista padre. |
Opciones Abre el cuadro de diálogo de opciones, en el que se pueden establecer opciones para vistas de dibujo. Consulte el comando OPCIONES para obtener más información. |
Ficha Líneas ocultas Controla los parámetros de líneas ocultas en vistas de dibujo. |
Calcular líneas ocultas Activa la opción Calcular líneas ocultas. Si está desactivada, las líneas ocultas no se calculan ni muestran en la vista. |
Mostrar líneas ocultas Muestra las líneas ocultas en la vista. |
Mostrar tangencias Muestra siluetas tangentes en la vista. |
Eliminar aristas coincidentes Elimina aristas duplicadas de la vista. |
Mostrar aristas de interferencias Calcula y presenta la arista resultante cuando las piezas coincidentes interfieren en un ensamblaje. |
Visualizar como Controla la visualización de aristas ocultas cuando la opción Calcular líneas ocultas está desactivada. |
Ficha Sección Controla los parámetros de las vistas en sección. |
Tipo Controla el tipo de vista en sección. |
Ninguno No crea una vista en sección. |
Completa Crea una vista en sección completa para vistas base, auxiliares, partidas y ortogonales. |
Media Crea una vista en sección parcial a través de un plano o punto de trabajo. |
Desfase Crea una vista en sección desfasada a partir de vistas base, ortogonales, partidas o auxiliares. |
Alineado Crea una vista en sección alineada a partir de vistas base, auxiliares u ortogonales. |
Rotura parcial Crea una vista en sección descubierta a partir de vistas base, auxiliares u ortogonales. |
Radial Crea una vista en sección radial a partir de vistas base, auxiliares u ortogonales. |
Verdadero Representa un vista proyectada de la pieza con todos sus detalles, según se ha generado en Mechanical Desktop. |
Norma Representa un vista por secciones de la pieza con sus detalles a la vista. |
Simplificado Representa un vista por secciones simplificada de la pieza sin mostrar los detalles. |
Etiqueta Especifica la etiqueta para la vista en sección. |
Símbolo Especifica el símbolo que se usará para las vistas en sección. |
Sombreado Especifica si se va a sombrear una vista en sección. |
Patrón Establece los parámetros y el patrón de sombreado para una vista en sección. Abre el cuadro de diálogo Patrón de sombreado de AutoCAD. |
Ocultar sección sombreada Oculta los patrones de sombreado que generalmente no se visualizan u oscuros. |
Ficha Pieza normalizada Controla la visualización de una pieza en una vista de dibujo. |
Representación 2D Establece la representación 2D para las piezas 3D normalizadas en la vista de dibujo. Esta opción no modifica la pieza. |
