El catálogo de estructuras permite administrar las definiciones de los objetos de estructura mecánica de un dibujo. También se puede utilizar para administrar las operaciones de referencias externas de las estructuras mecánicas.
Ficha Dibujos externos Muestra los nombres de los archivos de dibujo accesibles desde el equipo y, además, las definiciones de estructura mecánica y las vistas preliminares según corresponda. |
Archivos Muestra los archivos de dibujo y la jerarquía de carpetas en unidades del equipo y de red, incluidos Mi PC y Mis sitios de red. Haga clic con el botón derecho en archivos y carpetas para mostrar un menú que contiene las operaciones que se pueden realizar con ellos. |
Detalles |
Estructura mecánica Muestra un árbol con iconos, que indica la jerarquía de las definiciones de estructura (componentes, vistas de componente, carpetas y vistas de anotación) del archivo seleccionado en el panel de archivos. Si el archivo seleccionado contiene un subensamblaje de referencia externa (refX), sólo se muestra el subensamblaje. No se muestran los componentes agrupados bajo el subensamblaje. Arrastre una vista de componente o carpeta hacia el espacio modelo para insertar un nuevo ejemplar de una vista de componente o carpeta de referencia externa, basado en la definición arrastrada. Si arrastra con la tecla CTRL pulsada, AutoCAD Mechanical copia la vista de componente o carpeta en lugar de insertarla como una referencia externa. Haga clic con el botón derecho en cualquier elemento para mostrar un menú con las operaciones que se pueden realizar en dicho elemento. |
Vista preliminar Muestra una vista preliminar de la geometría de la definición seleccionada en el panel Estructura mecánica. Si se selecciona un componente que tiene varias vistas, AutoCAD Mechanical muestra la vista preliminar de hasta seis vistas. Si no hay seleccionado nada en el panel Estructura mecánica, muestra una vista preliminar del dibujo seleccionado en el panel de archivos. Si el elemento seleccionado es una carpeta o un componente de referencia cruzada, no se mostrará ninguna vista preliminar. |
Ficha Favoritos Muestra los nombres de los archivos de dibujo marcados como favoritos y presenta las definiciones de estructura mecánica y las vistas preliminares según corresponda. |
Detalles |
Estructura mecánica Muestra un árbol con iconos, que indica la jerarquía de las definiciones de estructura (componentes, vistas de componente, carpetas y vistas de anotación) del archivo seleccionado en el panel de archivos. Si el archivo seleccionado contiene un subensamblaje de referencia externa (refX), sólo se muestra el subensamblaje. No se muestran los componentes agrupados bajo el subensamblaje. Arrastre una vista de componente o carpeta hacia el espacio modelo para insertarla como vista de componente o carpeta de referencia externa. Si arrastra con la tecla CTRL pulsada, AutoCAD Mechanical copia la vista de componente o carpeta en lugar de insertarla como una referencia externa. Haga clic con el botón derecho en cualquier elemento para mostrar un menú con las operaciones que se pueden realizar en dicho elemento. |
Ficha Dibujo actual Muestra un árbol con las definiciones de las entidades de estructura mecánica del dibujo actual. También muestra una lista de archivos a los que se hace referencia en el dibujo actual. |
Referencias de archivo Muestra los archivos fuente que contienen las definiciones de los componentes o carpetas insertados en el dibujo actual como referencias externas. |
Establece el panel Referencias de archivo en una vista de lista. La información de la lista incluye: |
Versión Muestra la versión del archivo en el almacén. La columna de la versión va precedida por una columna que muestra un icono que indica el estado del archivo en Vault. |
Nombre de archivo Muestra el nombre del archivo con referencias. El nombre del dibujo principal se muestra siempre primero. La información de herramientas muestra la ruta completa al archivo. |
Estado Muestra el estado del archivo con referencias. Los posibles estados son los siguientes:
Tamaño Muestra el tamaño del archivo enlazado. |
Fecha Muestra la fecha en la que el archivo de referencia se creó o se guardó por última vez. |
Ruta Muestra la ubicación en la que el dibujo principal espera encontrar el archivo con referencias. |
Establece el panel Referencias de archivo en una vista en árbol. El árbol describe los niveles de anidamiento de las referencias de archivo dentro de las referencias externas. El nivel superior de la vista en árbol siempre muestra el dibujo actual. Los archivos de referencia aparecen en el siguiente nivel. Los archivos de referencia que contienen sus propias referencias de archivo anidados se pueden abrir para mostrar niveles más profundos. Al realizar selecciones en la vista en árbol, las referencias de archivo sólo se pueden seleccionar de una en una. |
Estructura mecánica |
Definiciones Muestra un árbol con iconos que indica la jerarquía de las definiciones de entidades de estructura mecánica (incluidos componentes y carpetas de referencia externa) que se incluyen en el dibujo actualmente está abierto. Arrastre una carpeta o una vista de componente al espacio modelo para crear e insertar un nuevo ejemplar de la definición arrastrada. Haga clic con el botón derecho en cualquier elemento para mostrar un menú con las operaciones que se pueden realizar en este. |
Vista preliminar Muestra una vista preliminar de la geometría de la entidad seleccionada en el panel Definiciones. Si se selecciona un componente que tiene varias vistas, AutoCAD Mechanical muestra la vista preliminar de hasta seis vistas. Si la carpeta o el componente seleccionados no están resueltos, no se mostrará ninguna vista preliminar. |
