Cuadro de diálogo Parámetros de arista (AutoCAD Mechanical)
Utilice el cuadro de diálogo Parámetros de Arista para especificar los parámetros por defecto de los símbolos de arista para la norma de dibujo actual.
Revisión
Muestra la norma actual.
Símbolo mayoritario
Permite definir opciones para el símbolo mayoritario, que indica el estado común de todas las aristas, utilizando sólo un símbolo colectivo.
Simplificado
Establece el símbolo mayoritario en su representación simplificada. En consecuencia, sólo aparece el símbolo básico entre paréntesis a la derecha de la indicación colectiva.
Lista completa
Establece el símbolo mayoritario en su representación completa. En consecuencia, si hay símbolos de arista presentes en otra parte del dibujo, su estado completo se indica entre paréntesis a la derecha de la indicación colectiva.
Directriz
Extremo
Especifica el tipo del extremo de directriz por defecto de los símbolos de arista.
Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tipo de extremo se vincula al parámetro de extremo de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de tipo de extremo de los símbolos de rectángulo de tolerancia cambia en consecuencia.
Tamaño de extremo
Especifica el tamaño del extremo de directriz por defecto de los símbolos de arista.
Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tamaño de flecha se vincula al parámetro de flecha de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal, el valor de tamaño de flecha de los símbolos de arista cambia en consecuencia.
Color
Especifica el color de directriz por defecto de los símbolos de arista.
Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del extremo se vincula al parámetro de color de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de color de los símbolos de arista cambia en consecuencia.
Texto
Altura
Especifica la altura del texto por defecto del texto de los símbolos de arista. Si la norma actual es una "norma personalizada", puede precisar una altura de texto no normalizada. De lo contrario, AutoCAD Mechanical le obliga a seleccionar un valor de la lista.
Nota: Si selecciona la altura de texto denominada "By NameOfStandard", la altura del texto se vincula al parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de altura del texto de los símbolos de arista cambia en consecuencia.
Color
Especifica el color por defecto del texto de los símbolos de arista. Si la altura del texto cambia, el color cambia automáticamente al color por defecto correspondiente a esa altura del texto. Los colores de los objetos de texto se establecen en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos.
Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del texto se vincula al parámetro de color de texto base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de color del texto de los símbolos de arista cambia en consecuencia.
Restabl. val. por defecto
Restablece todos los valores por defecto de la norma de dibujo.
