Este subensamblaje se utiliza para superponer una obra lineal con bombeo de cuatro carriles sobre los caces (entre las líneas de caudal) en cada lado mientras se mantienen los rangos de talud y diferencia máxima de pendiente requeridos. Este subensamblaje se diferencia de SuperposiciónPerfilQuebradoEntreBordes porque superpone los caces existentes sobre un perfil conocido en la cara del bordillo, en lugar de superponer entre puntos superiores de caz conocidos.
El punto de enlace es o está cerca del punto de bombeo del subensamblaje. Como el subensamblaje inserta carriles a ambos lados del bombeo, este punto de enlace suele encontrarse en el punto de la línea base del ensamblaje. Mientras que en el modo de diseño este punto coincide con el punto de bombeo, en el estado de obra lineal el punto del perfil longitudinal de la rasante (o punto de marca de la rasante) puede no coincidir con el punto de bombeo, ya que el desfase y la elevación de éste se calculan a partir de datos de entrada como los valores de los desfases izquierdo y derecho (cara del bordillo).
Nota: todas las dimensiones se ofrecen en metros o en pies a menos que se indique lo contrario. Todos los taludes se expresan como recorrido por altura (por ejemplo, 4:1), a menos que se indiquen como un porcentaje de talud mediante el signo “%”.
Parámetro |
Descripción |
Tipo |
Valor por defecto |
Desfase de caz izquierdo |
Distancia entre el punto de enlace y la cara exterior del bordillo del caz izquierdo. Este valor sólo se usa si no se han asociado puntos marcados ni alineaciones al borde izquierdo. |
Numérico |
6 m y 18 pies |
Desfase de caz derecho |
Distancia entre el punto de enlace y la cara exterior del bordillo del caz derecho. Este valor sólo se usa si no se han asociado puntos marcados ni alineaciones al borde derecho. |
Numérico |
6 m y 18 pies |
Caz izquierdo – Punto marcado |
Proporciona el desfase y la elevación del borde izquierdo del pavimento existente para iniciar el subensamblaje. (OPCIONAL) |
Cadena |
Ninguno |
Caz derecho – Punto marcado |
Proporciona el desfase y la elevación del borde derecho del pavimento existente para iniciar el subensamblaje. (OPCIONAL) |
Cadena |
Ninguno |
Profundidad de superposición mínima |
Profundidad de superposición mínima en los puntos de cuarto y en el bombeo. |
Numérico |
0.1 m y 0.33 pies |
Talud mínimo interior (%) |
% de talud mínimo permitido para los carriles interiores en orientación hacia fuera desde el punto de enlace. |
Numérico |
-1% |
Talud máximo interior (%) |
% de talud máximo permitido para los carriles interiores en orientación hacia fuera desde el punto de enlace. |
Numérico |
-4% |
Talud mínimo exterior (%) |
% de talud mínimo permitido para los carriles exteriores en orientación hacia fuera desde el punto de enlace. |
Numérico |
-2% |
Talud máximo exterior (%) |
% de talud máximo permitido para los carriles exteriores en orientación hacia fuera desde el punto de enlace. |
Numérico |
-6% |
| Diferencia máxima de pendiente |
Diferencia máxima de pendiente en % de talud en el eje. |
Numérico |
4% |
| Desviación de bombeo mínima |
Desviación de bombeo mínima en los puntos de cuarto. |
Numérico |
0.05 m y 0.16 pies |
Si se especifican parámetros de objetivo, los parámetros anteriores (en concreto, los puntos marcados y desfases por defecto) se pasarán por alto siempre que proceda.
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o varios objetos de destino, como una superficie, una alineación o un objeto de perfil en un dibujo. Para obtener más información, consulte Para especificar objetivos de obra lineal.
Parámetro |
Descripción |
Estado |
Punto de caz izquierdo |
Proporciona el valor del desfase del borde izquierdo del pavimento con respecto al punto de enlace. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar este valor: alineaciones, polilíneas, líneas características o representaciones topográficas. |
Opcional |
Punto de caz derecho |
Proporciona el valor del desfase del borde derecho del pavimento con respecto al punto de enlace. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar este valor: alineaciones, polilíneas, líneas características o representaciones topográficas. |
Opcional |
Perfil de caz izquierdo |
Proporciona el valor de la elevación del borde izquierdo del pavimento con respecto al punto de enlace. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar esta elevación: perfiles, polilíneas 3D, líneas características o representaciones topográficas. |
Opcional |
Perfil de caz derecho |
Proporciona el valor de la elevación del borde derecho del pavimento con respecto al punto de enlace. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar esta elevación: perfiles, polilíneas 3D, líneas características o representaciones topográficas. |
Opcional |
SuperSupTE |
Si no se proporcionan los perfiles para las elevaciones de los bordes izquierdo y derecho del pavimento, la elevación de esta superficie en ese desfase se utilizará como valor de la elevación (para la izquierda y la derecha, respectivamente. |
Obligatorio |
Parámetro |
Descripción |
Tipo |
% de talud del carril exterior izquierdo |
Numérico |
% de talud del carril interior izquierdo |
Numérico |
% de talud del carril exterior derecho |
Numérico |
% de talud del carril interior derecho |
Numérico |
Este subensamblaje utiliza un proceso iterativo para desarrollar taludes aceptables para los vínculos interiores y exteriores. Los taludes iniciales se establecen como se describe a continuación. Cada vez que se ajusta el talud de un vínculo, los cambios resultantes en los vínculos adyacentes puede hacer que éstos queden fuera de las tolerancias del diseño. Si después de 10 iteraciones no se obtiene una solución, se muestra un mensaje y el proceso se interrumpe.
Borde izquierdo del pavimento
Desde el punto de enlace, el punto del borde izquierdo del pavimento se sitúa en función de: (a) la ubicación de la alineación a través del parámetro de objetivo "Punto de caz izquierdo", (b) si ésta no se proporciona, se basa en el punto marcado asignado (al punto del caz izquierdo) o (c) si no se proporciona ninguno de estos datos, se basa en el valor del desfase por defecto (desfase de caz izquierdo).
De la misma forma, la elevación de este punto se calcula en función de: (a) el parámetro de objetivo del perfil de caz izquierdo, (b) si éste no se proporciona, la elevación de la superficie se determina a partir de la asignación lógica "SuperSupTE" o (c) si no se proporciona ninguno de estos dos datos, el punto marcado asignado determina la elevación. Si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, aparece un mensaje de error y la obra lineal no se genera.
Borde derecho del pavimento
Desde el punto de enlace, el punto del borde derecho del pavimento se sitúa en función de: (a) la ubicación de la alineación a través del parámetro de objetivo "Punto de caz derecho", (b) si ésta no se proporciona, se basa en el punto marcado asignado (al punto del caz derecho) o (c) si no se proporciona ninguno de estos datos, se basa en el valor del desfase por defecto (desfase de caz derecho).
De la misma forma, la elevación de este punto se calcula en función de: (a) el parámetro de objetivo del perfil de caz derecho, (b) si éste no se proporciona, la elevación de la superficie se determina a partir de la asignación lógica "SuperSupTE" o (c) si no se proporciona ninguno de estos dos datos, el punto marcado determina la elevación. Si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, aparece un mensaje de error y la obra lineal no se genera.
Desfases de los puntos de cuarto y los puntos de bombeo
La distancia entre los puntos superiores de caz izquierdo y derecho se divide entre cuatro para obtener los dos puntos de cuarto y el punto de bombeo. Las elevaciones de estos puntos se calculan sumando la profundidad de superposición mínima al terreno existente en estos desfases.
Taludes de pavimentos interiores y exteriores
Los vínculos de superposición resultantes de los pasos anteriores se comprueban para ver si se encuentran dentro de las tolerancias de talud de los carriles exteriores e interiores. Si los taludes están dentro de la tolerancia, el caso se considera una superposición sencilla, como se muestra en el siguiente diagrama.
Si los vínculos de superposición son demasiado empinados o si la diferencia máxima de pendiente se excede en el eje o la desviación de bombeo mínima no se obtiene, algunos de los vínculos o todos ellos se aplanan a sus taludes máximos. Se insertan superficies de fresado para mantener las profundidades de superposición mínimas en los puntos de cuarto y en el eje.
Si los vínculos de superposición son demasiado poco profundos, la profundidad de la superposición se incrementa para alcanzar los taludes mínimos. Si esto da como resultado una diferencia máxima de pendiente excesiva, pueden producirse nuevos ajustes y operaciones de fresado. El siguiente diagrama ilustra el caso de superposición con fresado.
Casos especiales
Un talud positivo puede ser admisible en un vínculo interior si el otro vínculo interior tiene un talud negativo, como se muestra a continuación.
En el modo de diseño, este subensamblaje inserta dos carriles a los dos lados del punto de enlace. La posición de los dos primeros puntos de los bordes se definirá en función de los desfases izquierdo y derecho. Estas elevaciones de los puntos izquierdo y derecho se calculan, en el modo de diseño, restando la altura del bombeo de la ordenada del punto de enlace. A continuación, el punto de bombeo se sitúa en el punto medio entre estos dos puntos. Sin embargo, como los ajustes de programación por defecto son los mismos para la izquierda y la derecha, el punto de bombeo coincide por defecto con el punto de enlace. Los taludes de los carriles en el modo de diseño son iguales al valor del % de talud exterior/interior mínimo. El grosor del pavimento es igual a la profundidad de superposición mínima.
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Punto, vínculo o forma |
Código |
Descripción |
P1, P5 |
ETW |
Bordes de carril sobre la rasante |
P6, P10 |
ETW_Overlay |
Bordes de carril en la superposición |
P3 |
Bombeo |
Bombeo (discontinuidad de pendiente) sobre la rasante |
P8 |
Crown_Overlay |
Bombeo (discontinuidad de pendiente) en la superposición |
P2. P4 |
LaneBreak |
Punto de discontinuidad de pendiente en los puntos de cuarto |
P7, P9 |
LaneBreak_Overlay |
Punto de discontinuidad de pendiente en los puntos de cuarto de la superficie de superposición |
L1, L2, L3, L4 |
Top, Pave |
Superficie de la rasante |
L5, L6, L7, L8 |
Overlay |
Superficie de superposición |
S1 |
Overlay |
Área de superposición |
