Este subensamblaje inserta un vínculo que se extiende hasta una superficie de objetivo en un talud en desmonte o terraplén definido por el usuario.
En caso necesario, el talud se ajusta para mantener el vértice dentro de un +/- desfase máximo desde la línea base.
También es posible especificar materiales revestidos opcionales para la intersección y otros vínculos (Todos los vínculos, Vínculos de intersección, Sólo vínculos de terraplén y Ninguno).
El punto de enlace se encuentra en el punto de articulación del vínculo de intersección. Este componente se puede enlazar al lado izquierdo o al derecho.
Nota: todas las dimensiones se ofrecen en metros o en pies a menos que se indique lo contrario. Todos los taludes se expresan como recorrido por altura (por ejemplo, 4:1), a menos que se indiquen como un porcentaje de talud mediante el signo “%”.
Parámetro |
Descripción |
Tipo |
Valor por defecto |
Lado |
Precisa en qué lado se coloca el subensamblaje |
Izquierda / Derecha |
Derecha |
Talud en desmonte |
Talud de intersección normal en condiciones de desmonte |
Numérico, positivo |
4 ( : 1) |
Talud en terraplén |
Talud de intersección normal en condiciones de terraplén |
4 ( : 1) |
Desfase máximo desde línea base |
Desfase máximo permitido para el vértice |
Numérico |
3.0 m 10.0 pies |
Opción de redondeo |
Precisa redondear el vínculo de intersección en el punto de recepción |
Cadena |
Ninguno |
Redondear por |
Precisa el parámetro que debe utilizarse para el redondeo |
Cadena |
Longitud |
Parámetro de redondeo |
Precisa el valor de la longitud del radio |
1.500 pies |
Triangulación de redondeo |
Precisa el número de puntos intermitentes en los vínculos de redondeo (10 vínculos como máximo) |
6 |
Colocar material revestido |
Permite especificar la colocación de material opcional de revestimiento en los vínculos de intersección. Puede seleccionar entre Todos los vínculos, Vínculos de intersección, Sólo vínculos de terraplén y Ninguno. |
Cadena |
Ninguno |
Límite 1 del talud |
Permite especificar el límite de talud hasta el que se colocará el material de revestimiento asociado. |
Talud |
1 : 1 |
Grosor del material 1 |
Permite especificar el grosor del material revestido. Este grosor se mide en dirección perpendicular al vínculo. |
12 pulgadas |
Nombre del material 1 |
Permite especificar el nombre del material que se aplica al revestimiento a lo largo de los vínculos de explanación. |
Cadena |
Revestimiento del talud |
Límite 2 del talud 2 |
Talud |
2 : 1 |
Grosor del material 2 |
6 pulgadas |
Nombre del material 2 |
Cadena |
Límite 3 del talud 3 |
Talud |
4 : 1 |
Grosor del material 3 |
4 pulgadas |
Nombre del material 3 |
Cadena |
Césped |
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o a varios objetos de destino. Para obtener más información, consulte Para especificar objetivos de obra lineal.
Parámetro |
Descripción |
Estado |
Desfase máximo |
Se puede utilizar para modificar el valor fijo de desfase máximo y asociar dicho desfase máximo a un desfase de alineación Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar el desfase: alineaciones, polilíneas, líneas características o representaciones topográficas. |
Opcional |
Superficie de intersección |
Nombre de la superficie de intersección. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la superficie: superficies. |
Obligatorio |
Parámetro |
Descripción |
Tipo |
Desfase de intersección |
Desfase del vértice |
Numérico |
Elevación de intersección |
Elevación del vértice |
Numérico |
Este subensamblaje intenta calcular un vértice para la condición de desmonte. Si se encuentra un vértice, su desfase se compara con el valor de desfase máximo. Si se supera el valor de desfase máximo, el vértice se desplaza hasta el punto de desfase máximo sobre la superficie de objetivo. Si no se encuentra ningún vértice en desmonte, el proceso se repite para la condición de terraplén.
Si se asigna un nombre de alineación horizontal de desfase a la opción Desfase máximo durante el modelado de obra lineal, el valor de esta opción variará para coincidir con el desfase de la alineación.
Del mismo modo que otros subensamblajes de intersección, este subensamblaje permite añadir un material revestido de forma opcional. Es posible especificar tres intervalos de talud. El tipo de material 1 se aplica si el talud de los vínculos alcanza el valor de talud especificado. El segundo tipo de material se aplica desde el talud 1 hasta el talud 2. Del mismo modo, si los taludes de los vínculos se encuentran entre los valores de los taludes 2 y 3, se aplica el material 3. Si los taludes del vínculo son más planos que el límite 3 del talud, no se aplica ningún material.
Si se añade un material revestido al subensamblaje, los vínculos paralelos se añaden a los vínculos de intersección con el grosor especificado. Este parámetro de grosor (por ejemplo, Grosor del material 1) se mide en dirección perpendicular al vínculo. Los vínculos de nivel inferior se codifican con el valor de Cota de referencia y los vínculos de intersección, con el valor de Superior. Las formas que encierran estos materiales se codifican con el nombre del material.
En AutoCAD Civil 3D 2010 y versiones anteriores, el parámetro Grosor del material se medía verticalmente. En AutoCAD Civil 3D 2011 y versiones posteriores, este parámetro se mide en dirección perpendicular al vínculo. Por tanto, si abre en AutoCAD Civil 3D 2010 o una versión posterior un dibujo creado en AutoCAD Civil 3D 2011 o una versión anterior que contiene estos subensamblajes y, a continuación, vuelve a generar las obras lineales, este parámetro cambiará para reflejar el nuevo comportamiento. Los informes de volumen que utilicen este subensamblaje se actualizarán para reflejar el nuevo comportamiento.
En el modo de diseño, este subensamblaje muestra los taludes en desmonte y terraplén con líneas de trazos que se extienden hacia afuera a lo largo de una distancia de 3 metros o 10 pies. Los vínculos de intersección terminan con un extremo de cota que apunta hacia afuera.
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Punto, vínculo o forma |
Código |
Descripción |
P1 |
Hinge Hinge_Cut o Hinge_Fill |
Punto de articulación, y punto de articulación para la condición de desmonte o terraplén |
P2 |
Daylight Daylight_Cut o Daylight_Fill |
Vértice, y vértice para la condición de desmonte o terraplén |
L1 |
Top Datum |
L1 |
Top Datum Daylight Daylight_Cut |
Vínculo de intersección para sección en desmonte |
L1 |
Top Datum Daylight Daylight_Fill |
Vínculo de intersección para sección en terraplén |
