IntersecciónCuenca
Este subensamblaje inserta vínculos para crear una cuenca y un talud de intersección en desmonte para una condición de desmonte, o bien una cuenca, una berma y un talud en terraplén para una condición de terraplén.
En los casos en que el modelo de obra lineal deba dejarse en un estado incompleto, se puede omitir el vínculo de intersección final. Por ejemplo, para que las superficies de explanación de propiedades adyacentes se puedan asociar al punto de articulación sobre la carretera sin completar.
También es posible especificar materiales revestidos opcionales para la intersección y otros vínculos (Todos los vínculos, Vínculos de intersección, Sólo vínculos de terraplén y Ninguno).
Enlace
El punto de enlace se encuentra en el borde interior del talud interior de cuneta de la cuenca. Este componente se puede enlazar al lado izquierdo o al derecho.
Parámetros de entrada
Nota: todas las dimensiones se ofrecen en metros o en pies a menos que se indique lo contrario. Todos los taludes se expresan como recorrido por altura (por ejemplo, 4:1), a menos que se indiquen como un porcentaje de talud mediante el signo “%”.
Parámetro
Descripción
Tipo
Valor por defecto
Lado
Precisa en qué lado se coloca el subensamblaje
Izquierda / Derecha
Derecha
Vínculo de intersección
Permite incluir u omitir el vínculo de intersección.
Incluir / Omitir
Incluir
Talud interior de cuneta
Talud del vínculo de talud interior de cuneta de la cuenca
Numérico, positivo
3 ( : 1)
Anchura de talud interior de cuneta
Anchura del talud interior de la cuneta
Numérico, positivo
1.2 m
4.0 pies
Profundidad de cuenca
Profundidad de la parte inferior de la cuenca, desde la parte inferior del vínculo de talud interior de cuneta
Numérico, positivo
0.0
Talud de cuenca
Talud de los lados de la cuenca
Numérico, positivo
4 ( : 1)
Anchura de cuenca
Anchura de la cuenca
Numérico, positivo
1.8 m
6.0 pies
Anchura de berma
Anchura de la berma que se utiliza en condiciones de terraplén
Numérico, positivo
1.8 m
6.0 pies
Talud en desmonte
Talud del vínculo de intersección en condiciones de desmonte
Numérico, positivo
3 ( : 1)
Talud en terraplén
Talud del vínculo de intersección en condiciones de terraplén
Numérico, positivo
3 ( : 1)
Opción de redondeo
Precisa redondear el vínculo de intersección en el punto de recepción
Cadena
Ninguno
Redondear por
Precisa el parámetro que debe utilizarse para el redondeo
Cadena
Longitud
Parámetro de redondeo
Precisa el valor de la longitud del radio
Numérico, positivo
1.500 pies
Triangulación de redondeo
Precisa el número de puntos intermitentes en los vínculos de redondeo (10 vínculos como máximo)
Numérico, positivo
6
Colocar material revestido
Permite especificar la colocación de material opcional de revestimiento en los vínculos de intersección. Puede seleccionar entre Todos los vínculos, Vínculos de intersección, Sólo vínculos de terraplén y Ninguno.
Cadena
Ninguno
Límite 1 del talud
Permite especificar el límite de talud hasta el que se colocará el material de revestimiento asociado.
Talud
1 : 1
Grosor del material 1
Permite especificar el grosor del material revestido. Este grosor se mide en dirección perpendicular al vínculo.
Numérico, positivo
12 pulgadas
Nombre del material 1
Permite especificar el nombre del material que se aplica al revestimiento a lo largo de los vínculos de explanación.
Cadena
Revestimiento del talud
Límite 2 del talud 2
Talud
2 : 1
Grosor del material 2
Numérico, positivo
6 pulgadas
Nombre del material 2
Cadena
Límite 3 del talud 3
Talud
4 : 1
Grosor del material 3
Numérico, positivo
4 pulgadas
Nombre del material 3
Cadena
Césped
Parámetros de objetivo
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o a varios objetos de destino. Para obtener más información, consulte Para especificar objetivos de obra lineal.
Parámetro
Descripción
Estado
Elevación de cuenca
Esta opción se puede utilizar para modificar el valor fijo de profundidad de cuenca y asociar la elevación de la cuenca a un perfil (o a otro tipo de objeto). Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la elevación: perfiles, polilíneas 3D, líneas características o representaciones topográficas.
Opcional
Superficie de intersección
Nombre de la superficie de intersección. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la superficie: superficies.
Obligatorio
Parámetros de salida
Ninguno.
Comportamiento
El subensamblaje construye los vínculos para la cuenca y su talud interior de cuneta a partir del punto de prueba de la cuenca. Si se indica un perfil, la anchura del talud interior de cuneta cambiará para mantener el perfil de la cuenca mientras que la profundidad de cuenca permanecerá constante. Si el punto de prueba de la cuenca está en desmonte, la interceptación de intersección se calculará sobre la superficie de objetivo con el talud en desmonte indicado. Si está en terraplén, se añadirá un vínculo en la parte superior de la berma y la interceptación de intersección se calculará sobre la superficie de objetivo con el talud en terraplén indicado. El vínculo de intersección no se inserta si Omitir vínculo de intersección se establece en verdadero. Si el vínculo en la parte superior de la berma interseca la superficie de objetivo, la sección terminará en la intersección.
Del mismo modo que otros subensamblajes de intersección, este subensamblaje permite añadir un material revestido de forma opcional. Es posible especificar tres intervalos de talud. El tipo de material 1 se aplica si el talud de los vínculos alcanza el valor de talud especificado. El segundo tipo de material se aplica desde el talud 1 hasta el talud 2. Del mismo modo, si los taludes de los vínculos se encuentran entre los valores de los taludes 2 y 3, se aplica el material 3. Si los taludes del vínculo son más planos que el límite 3 del talud, no se aplica ningún material.
Si se añade un material revestido al subensamblaje, los vínculos paralelos se añaden a los vínculos de intersección con el grosor especificado. Este parámetro de grosor (por ejemplo, Grosor del material 1) se mide en dirección perpendicular al vínculo. Los vínculos de nivel inferior se codifican con el valor de Cota de referencia y los vínculos de intersección, con el valor de Superior. Las formas que encierran estos materiales se codifican con el nombre del material.
Nota:
En AutoCAD Civil 3D 2010 y versiones anteriores, el parámetro Grosor del material se medía verticalmente. En AutoCAD Civil 3D 2011 y versiones posteriores, este parámetro se mide en dirección perpendicular al vínculo. Por tanto, si abre en AutoCAD Civil 3D 2010 o una versión posterior un dibujo creado en AutoCAD Civil 3D 2011 o una versión anterior que contiene estos subensamblajes y, a continuación, vuelve a generar las obras lineales, este parámetro cambiará para reflejar el nuevo comportamiento. Los informes de volumen que utilicen este subensamblaje se actualizarán para reflejar el nuevo comportamiento.
Operación en modo de diseño
En el modo de diseño, este subensamblaje dibuja el talud interior de cuneta, las pendientes del talud de cuenca y la parte inferior de la cuenca con los valores de los parámetros de entrada indicados. Los vínculos de condición de desmonte y terraplén se muestran mediante líneas de trazos, con los vínculos de intersección extendidos hacia afuera a lo largo de una anchura de 3 metros o 10 pies con los taludes especificados. Los vínculos de intersección terminan en extremos de cota que apuntan hacia afuera.
Códigos de punto, vínculo y forma
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Punto, vínculo o forma
Código
Descripción
P3
Ditch_In
Parte interior inferior de la cuenca
P4
Ditch_Out
Parte exterior inferior de la cuenca
P5
Hinge
Hinge_Cut
Punto de articulación para la condición de desmonte
P6
Hinge
Hinge_Fill
Punto de articulación para la condición de terraplén
P7
Daylight
Daylight_Cut o
Daylight_Fill
Vértice, y vértice para la condición de desmonte o de terraplén
Todos los vínculos
Top
Datum
L6
Top
Datum
Daylight
Daylight_Cut
Vínculo de intersección para sección en desmonte
L6
Top
Datum
Daylight
Daylight_Fill
Vínculo de intersección para sección en terraplén
Diagrama de codificación
