Éste es un subensamblaje de uso general para conectar un vínculo desde el punto de enlace hasta un desfase especificado con un talud indicado.
Una alineación se puede sustituir por el desfase y un perfil por el talud.
El punto de enlace se encuentra al comienzo del vínculo. La dirección del vínculo viene determinada por la ubicación del desfase y el talud dados.
Nota: todas las dimensiones se ofrecen en metros o en pies a menos que se indique lo contrario. Todos los taludes se expresan como recorrido por altura (por ejemplo, 4:1), a menos que se indiquen como un porcentaje de talud mediante el signo “%”.
Parámetro |
Descripción |
Tipo |
Valor por defecto |
Desfase desde línea base |
+/- desfase del final del vínculo. Al especificar un valor positivo para este parámetro se inserta este subensamblaje en el lado derecho de una obra lineal, o de una línea base de control. Si el valor es negativo, se insertará en el lado izquierdo. Para obtener más información, consulte "Inserción de subensamblajes en los lados derecho e izquierdo de una obra lineal" en el capítulo Obras lineales de la Ayuda del Manual del usuario de AutoCAD Civil 3D. |
Numérico |
10.0 m 33.0 pies |
| Usar talud de peralte |
Especifica el uso de talud de peralte. |
Lista de selección | No |
| Orientación de talud |
Especifica si el vínculo se encuentra fuera del bombeo o hacia el bombeo. |
Lista de selección | Fuera del bombeo |
Talud |
Porcentaje de talud del vínculo. Los taludes negativos son descendentes en la orientación de inserción. |
Numérico, pendiente/talud |
2 (%), (o 2:1) |
Códigos de punto |
Lista de códigos de superficie que se asignarán al borde exterior del vínculo |
Cadena separada por comas |
P2 |
Códigos de vínculo |
Lista de códigos que se asignarán al vínculo |
Top, Datum |
Omitir vínculo |
Este parámetro añade o elimina el vínculo de la superficie. |
Sí\No |
No |
Utilizar peralte |
Especifica que se debe usar el talud de peralte para el arcén |
Lista de selección: a) Talud de arcén exterior, b) Talud de arcén interior, c) Carril exterior, d) Carril interior, e) Ninguno |
Ninguno |
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o varios objetos de destino, como una superficie, una alineación o un objeto de perfil en un dibujo. Para obtener más información, consulte Para especificar objetivos de obra lineal.
Parámetro |
Descripción |
Estado |
Desfase |
Se puede utilizar para modificar el valor fijo de desfase y asociar el final del vínculo a un desfase de alineación. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar este desfase: alineaciones, polilíneas, líneas características o representaciones topográficas. |
Opcional |
Talud |
Se puede utilizar para modificar el valor fijo de talud y asociar el final del vínculo a un perfil. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar esta elevación: perfiles, polilíneas 3D, líneas características o representaciones topográficas. |
Opcional |
Parámetro |
Descripción |
Tipo |
Desfase inicial |
+/- desfase del comienzo del vínculo |
Numérico |
Elevación inicial |
Elevación del comienzo del vínculo |
Numérico |
Desfase final |
+/- desfase del final del vínculo |
Numérico |
Elevación final |
Elevación del final del vínculo |
Numérico |
Se añade un vínculo desde el punto de enlace hasta el desfase indicado con el talud dado.
Este subensamblaje incluye un parámetro de entrada opcional denominado Usar talud de peralte que permite especificar si se va a utilizar el talud de peralte para el arcén. Este parámetro se puede definir con los siguientes valores: a) Talud de arcén exterior, b) Talud de arcén interior, c) Carril exterior, d) Carril interior o e) Ninguno. Ninguno es el valor por defecto.
Si el valor de desfase de entrada es un número negativo y se ha especificado un talud de peralte (el parámetro Usar talud de peralte no se ha definido en Ninguno), se utilizarán los valores del carril o del arcén del lado izquierdo. En cambio, si el valor de desfase es positivo, se usarán los valores del peralte del lado derecho.
En el modo de diseño, este subensamblaje muestra el vínculo calculado a partir de los parámetros de desfase y talud indicados.
Ninguno.
