Este subensamblaje crea una representación transversal de un carril de circulación, aplicando el valor de talud de peralte del carril exterior para la alineación de línea base del modelo de obra lineal.
Se utiliza para la mayoría de las carreteras sin dividir, o bien para carreteras divididas que no presentan discontinuidades de pendiente de carril en ninguno de los lados. También se puede utilizar para carriles exteriores de carreteras separadas con bombeo dividido o perfil quebrado. La estructura del pavimento sigue las normas descritas en “Estructura del pavimento en las secciones pavimentadas", en la Ayuda de AutoCAD Civil 3D.
El punto de enlace está (a) en la arista interior del carril en rasante, si el punto de inserción es Bombeo, o (b) en la arista externa de la calzada, si el punto de inserción se encuentra en la arista de la calzada.Este componente se puede enlazar al lado izquierdo o al derecho.
Nota: todas las dimensiones se ofrecen en metros o en pies a menos que se indique lo contrario. Todos los taludes se expresan como recorrido por altura (por ejemplo, 4:1), a menos que se indiquen como un porcentaje de talud mediante el signo “%”.
Parámetro |
Descripción |
Tipo |
Valor por defecto |
Lado |
Precisa en qué lado se coloca el subensamblaje |
Izquierda / Derecha |
Derecha |
Punto de inserción |
Permite especificar el punto de inserción del carril en el bombeo o en la arista de la calzada |
Lista de opciones: Bombeo, Borde de la calzada |
Bombeo |
Punto de bombeo en el interior |
Permite especificar que la arista interior de la calzada se codifique como Bombeo. |
Sí / No |
No |
Anchura |
Anchura del carril desde el desfase del borde interior hasta el del borde exterior |
Numérico, positivo |
3.6 m 12.0 pies |
Profundidad base |
Grosor de la capa base (cero para omitir) |
0.100 m 0.333 pies |
Talud por defecto |
Talud por defecto para el carril que se utilizará cuando no se haya definido el talud de peralte para la alineación |
Numérico |
-2.0 |
Profundidad de pavimento1 |
Grosor de la capa de pavimento1 (cero para omitir) |
Numérico, no negativo |
0.025 m 0.083 pies |
Profundidad de pavimento2 |
Grosor de la capa de pavimento2 (cero para omitir). |
Profundidad de sub-base |
Grosor de la capa sub-base (cero para omitir) |
0.300 m 1.0 pies |
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o a varios objetos de destino. Para obtener más información, consulte Para especificar objetivos de obra lineal.
Parámetro |
Descripción |
Estado |
Anchura |
Se puede utilizar para modificar el valor fijo de anchura de carril y asociar el borde del carril a un desfase de alineación. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la anchura: alineaciones, polilíneas, líneas características o representaciones topográficas. |
Opcional |
Elevación exterior |
Se puede utilizar para modificar el talud normal de carril y asociar el borde exterior del carril de circulación a la elevación de un perfil Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la elevación: perfiles, polilíneas 3D, líneas características o representaciones topográficas. |
Opcional |
Parámetro |
Descripción |
Tipo |
Anchura de carril |
Anchura del carril |
Numérico |
% talud de carril |
Porcentaje de talud del carril |
Numérico |
El talud de peralte del carril exterior se obtiene a partir de las especificaciones de peralte para la alineación de línea base. Comenzando en el punto de enlace, se insertan una superficie de rasante y una capa base paralela con los valores de anchura, profundidad y talud de peralte indicados. Los vínculos verticales cierran la forma en cualquiera de los extremos del carril.
Si durante el modelado de obra lineal se asigna un nombre de alineación horizontal de desfase a la anchura, la anchura del carril variará para coincidir con el desfase de la alineación.
En el modo de diseño, este subensamblaje muestra todos los vínculos de carril utilizando los parámetros de entrada de anchura y profundidad en un talud del -2%.
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Punto, vínculo o forma |
Código |
Descripción |
P1 |
Bombeo |
Punto de bombeo sobre la rasante (opcional) |
P2 |
ETW |
Borde interior de carril en rasante |
P3 |
Crown_Pave1 |
Punto de bombeo en la capa Pavimento1 (opcional) |
P4 |
ETW_Pave1 |
Borde interior del carril sobre pavimento1 |
P5 |
Crown_Pave2 |
Punto de bombeo en la capa Pavimento2 (opcional) |
P6 |
ETW_Pave2 |
Borde interior del carril sobre pavimento2 |
P7 |
Crown_Base |
Punto de bombeo en la inclinación base (opcional) |
P8 |
ETW_Base |
Borde interior del carril sobre la base |
P9 |
Crown_Sub |
Punto de bombeo en la inclinación sub-base (opcional) |
P10 |
ETW_Sub |
Borde interior del carril sobre la sub-base |
L1 |
Top, Pave |
Superficie de la rasante |
L2 |
Pave1 |
Superficie de pavimento1 |
L3 |
Pave2 |
Superficie de pavimento2 |
L4 |
Base |
Superficie de base |
L5 |
SubBase Datum |
Superficie de sub-base |
S1 |
Pave1 |
Área entre rasante y pavimento1 |
S2 |
Pave2 |
Área entre pavimento1 y pavimento2 |
S3 |
Base |
Área entre pavimento2 y base |
S4 |
SubBase |
Área entre base y sub-base |
