IntersecciónMínimaAnchura
Este subensamblaje inserta un vínculo que establece intersecciones con una superficie de objetivo en un talud en desmonte o terraplén definido por el usuario.
En caso necesario, el talud se ajusta para mantener el vértice por encima de una anchura mínima desde el punto de articulación.
También es posible especificar materiales revestidos opcionales para la intersección y otros vínculos (Todos los vínculos, Vínculos de intersección, Sólo vínculos de terraplén y Ninguno).
Enlace
El punto de enlace se encuentra en el punto de articulación del vínculo de intersección. Este componente se puede enlazar al lado izquierdo o al derecho.
Parámetros de entrada
Nota: todas las dimensiones se ofrecen en metros o en pies a menos que se indique lo contrario. Todos los taludes se expresan como recorrido por altura (por ejemplo, 4:1), a menos que se indiquen como un porcentaje de talud mediante el signo “%”.
Parámetro
Descripción
Tipo
Valor por defecto
Lado
Precisa en qué lado se coloca el subensamblaje
Izquierda / Derecha
Derecha
Talud en desmonte
Talud de intersección normal en condiciones de desmonte
Numérico, positivo
4 ( : 1)
Talud en terraplén
Talud de intersección normal en condiciones de terraplén
Numérico, positivo
4 ( : 1)
Anchura mínima
Desfase mínimo permitido para el vértice
Numérico
3.0 m
10.0 pies
Opción de redondeo
Precisa redondear el vínculo de intersección en el punto de recepción
Cadena
Ninguno
Redondear por
Precisa el parámetro que debe utilizarse para el redondeo
Cadena
Longitud
Parámetro de redondeo
Precisa el valor de la longitud del radio
Numérico, positivo
1.500 pies
Triangulación de redondeo
Precisa el número de puntos intermitentes en los vínculos de redondeo (10 vínculos como máximo)
Numérico, positivo
6
Colocar material revestido
Permite especificar la colocación de material opcional de revestimiento en los vínculos de intersección. Puede seleccionar entre Todos los vínculos, Vínculos de intersección, Sólo vínculos de terraplén y Ninguno.
Cadena
Ninguno
Límite 1 del talud
Permite especificar el límite de talud hasta el que se colocará el material de revestimiento asociado.
Talud
1 : 1
Grosor del material 1
Permite especificar el grosor del material revestido. Este grosor se mide en dirección perpendicular al vínculo.
Numérico, positivo
12 pulgadas
Nombre del material 1
Permite especificar el nombre del material que se aplica al revestimiento a lo largo de los vínculos de explanación.
Cadena
Revestimiento del talud
Límite 2 del talud 2
Talud
2 : 1
Grosor del material 2
Numérico, positivo
6 pulgadas
Nombre del material 2
Cadena
Límite 3 del talud 3
Talud
4 : 1
Grosor del material 3
Numérico, positivo
4 pulgadas
Nombre del material 3
Cadena
Césped
Parámetros de objetivo
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o a varios objetos de destino. Para obtener más información, consulte Para especificar objetivos de obra lineal.
Parámetro
Descripción
Estado
Anchura mínima
Se puede utilizar para modificar el valor fijo de anchura mínima y asociar dicha anchura mínima a un desfase de alineación. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la anchura: alineaciones, polilíneas, líneas características o representaciones topográficas.
Opcional
Superficie de intersección
Nombre de la superficie de intersección. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la superficie: superficies.
Obligatorio
Parámetros de salida
Parámetro
Descripción
Tipo
Desfase de intersección
Desfase del vértice
Numérico
Elevación de intersección
Elevación del vértice
Numérico
Comportamiento
Este subensamblaje intenta calcular un vértice para la condición de desmonte. Si se encuentra un vértice, la anchura del vínculo de intersección se compara con el valor de la anchura mínima. Si el vértice se encuentra dentro de la anchura mínima, dicho punto se desplaza hasta el punto de anchura mínima sobre la superficie de objetivo. Si no se encuentra ningún vértice en desmonte, el proceso se repite para la condición de terraplén.
Si se asigna un nombre de alineación horizontal de desfase a la opción Anchura mínima durante el modelado de obra lineal, el valor de esta opción variará para coincidir con el desfase de la alineación.
Del mismo modo que otros subensamblajes de intersección, este subensamblaje permite añadir un material revestido de forma opcional. Es posible especificar tres intervalos de talud. El tipo de material 1 se aplica si el talud de los vínculos alcanza el valor de talud especificado. El segundo tipo de material se aplica desde el talud 1 hasta el talud 2. Del mismo modo, si los taludes de los vínculos se encuentran entre los valores de los taludes 2 y 3, se aplica el material 3. Si los taludes del vínculo son más planos que el límite 3 del talud, no se aplica ningún material.
Si se añade un material revestido al subensamblaje, los vínculos paralelos se añaden a los vínculos de intersección con el grosor especificado. Este parámetro de grosor (por ejemplo, Grosor del material 1) se mide en dirección perpendicular al vínculo. Los vínculos de nivel inferior se codifican con el valor de Cota de referencia y los vínculos de intersección, con el valor de Superior. Las formas que encierran estos materiales se codifican con el nombre del material.
Nota:
En AutoCAD Civil 3D 2010 y versiones anteriores, el parámetro Grosor del material se medía verticalmente. En AutoCAD Civil 3D 2011 y versiones posteriores, este parámetro se mide en dirección perpendicular al vínculo. Por tanto, si abre en AutoCAD Civil 3D 2010 o una versión posterior un dibujo creado en AutoCAD Civil 3D 2011 o una versión anterior que contiene estos subensamblajes y, a continuación, vuelve a generar las obras lineales, este parámetro cambiará para reflejar el nuevo comportamiento. Los informes de volumen que utilicen este subensamblaje se actualizarán para reflejar el nuevo comportamiento.
Operación en modo de diseño
En el modo de diseño, este subensamblaje muestra los taludes en desmonte y terraplén con líneas de trazos que se extienden hacia afuera para la distancia de achura mínima. Los vínculos de intersección terminan con un extremo de cota que apunta hacia afuera.
Códigos de punto, vínculo y forma
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Punto, vínculo o forma
Código
Descripción
P1
Hinge
Hinge_Cut o
Hinge_Fill
Punto de articulación, para la condición de desmonte o de terraplén
P2
Daylight
Daylight_Cut o
Daylight_Fill
Vértice, y vértice para la condición de desmonte o de terraplén
L1
Top
Datum
L1
Top
Datum
Daylight
Daylight_Cut
Vínculo de intersección para sección en desmonte
L1
Top
Datum
Daylight
Daylight_Fill
Vínculo de intersección para sección en terraplén
Diagrama de codificación
