Ejercicio 1: creación de una superficie TIN
En este ejercicio aprenderá a crear una superficie TIN vacía en un dibujo nuevo.
Creación de una superficie TIN en un nuevo dibujo
  1. Haga clic en Nuevo.
  2. En el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla, vaya a la carpeta de aprendizajes. Seleccione Surface.dwt. Haga clic en Abrir.
  3. Haga clic en la ficha Inicio grupoCrear datos de terreno elemento desplegableSuperficiesCrear superficie Buscar.
  4. En el cuadro de diálogo Crear superficie, en Tipo, seleccione Superficie TIN .
    Nota:
    Por defecto, se creará una nueva capa de superficie denominada C-TOPO- seguido del nombre que escriba en la celda Nombre. También puede hacer clic en para especificar una capa existente para la superficie.
  5. En la tabla Propiedades, especifique los parámetros siguientes:
    • Nombre: EG
    • Descripción: Existing Ground surface from imported point data
    • Estilo: Points and Border
      Consejo:
      Para seleccionar el estilo, haga clic en la celda Valor y, a continuación, en para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar estilo de superficie.
    • Material de renderización: ByLayer
  6. Haga clic en Aceptar.
  7. En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, amplíe la colección Superficies.
    El nombre de la nueva superficie se muestra en la colección Superficies en la ficha Prospector del Espacio de herramientas, aunque esta superficie no contiene ningún dato.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 2: adición de datos de punto a una superficie.
