En este ejercicio, creará un conjunto de líneas de muestreo a lo largo de la alineación.
Las líneas de muestreo definen los P.K. en los que se cortan las secciones transversales, y también la anchura de las secciones hacia la izquierda y la derecha de la alineación. Los conjuntos de líneas de muestreo se almacenan en un Grupo de líneas de muestreo correspondiente a la alineación. Cada grupo de líneas de muestreo tiene un nombre único. Cada línea del grupo también tiene un nombre único.
Crear líneas de muestreo
Buscar. Se abre el cuadro de diálogo Crear grupo de líneas de muestreo. Este cuadro de diálogo define las características del grupo de líneas de muestreo. La plantillas incluidas en AutoCAD Civil 3D cuentan con estilos de línea y estilos de etiqueta de línea predefinidos para las líneas de muestreo.
Los orígenes de datos pueden ser superficies, modelos de obra lineal y superficies de obra lineal. Cada superficie y superficie de obra lineal genera una cadena transversal única. Al utilizar el modelo de obra lineal como origen, el modelo incluirá todos los puntos, los vínculos y las formas.
Puede hacer doble clic en una celda Estilo de la tabla para designar el estilo de sección.
Se muestra la barra de herramientas Herramientas de línea de muestreo. La línea de comando muestra la solicitud Especifique el P.K.
Esta opción crea una línea de muestreo en cada P.K. del modelo de obra lineal.
Se crean las líneas de muestreo y la barra de herramientas Herramientas de línea de muestreo está disponible para definir líneas adicionales si lo desea.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 2: creación de vistas en sección.
