Ejercicio 4: extracción de objetos de una superficie
En este ejercicio utilizará los datos de cuenca de captación para crear objetos no destructivos de AutoCAD a partir de la superficie.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 3: creación de una leyenda de cuenca de captación.
Extraer objetos de una superficie
    Nota:
    En este ejercicio se utiliza Surface-5B.dwg con las modificaciones efectuadas en el ejercicio anterior.
  1. En el dibujo, seleccione la superficie.
  2. Haga clic en la ficha Superficie TIN grupo Herramientas de superficie menú desplegable Extraer de superficie Extraer objetos Buscar.
  3. El cuadro de diálogo Extraer objetos desde superficie muestra todas las propiedades de superficie visibles en el estilo de superficie actualmente seleccionado. Desactive todas las casillas de la columna Propiedades, excepto Cuencas de captación.
  4. Haga clic en Aceptar.
    Se crean objetos de AutoCAD a partir de cada una de las cuencas de captación del dibujo.
  5. En el dibujo, haga clic dentro de un área de cuenca de captación.
  6. En la línea de comando, escriba LIST.
    La ventana de texto de AutoCAD muestra parámetros del objeto seleccionado.
    Puede utilizar los comandos estándar de AutoCAD para modificar o consultar el nuevo objeto.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 5: análisis de la escorrentía superficial.
