Ejercicio 1: definición de la nueva pieza en el catálogo de estructuras
En este ejercicio comenzará a crear una estructura de boca de inspección de sumidero horizontal de descenso en el Generador de piezas, mediante la creación de un nuevo capítulo de piezas y una nueva familia de piezas en el catálogo de estructuras. También configurará planos de trabajo en el entorno de modelado paramétrico del Generador de piezas para proceder con el modelado de la pieza en los ejercicios posteriores.
En este ejercicio se utiliza un proceso diferente al utilizado en el aprendizaje anterior.
Dado que trabajará en el entorno del Generador de piezas, no es necesario que tenga ningún dibujo abierto para iniciar este ejercicio. Sin embargo, en AutoCAD Civil 3D, la carpeta de dibujos de los aprendizajes incluye un dibujo que contiene la pieza completa; en este caso, una estructura de bocas de inspección con un sumidero horizontal de descenso. Si lo desea, antes o después de realizar el ejercicio, puede abrir el archivo Part Builder-2b.dwg para ver el aspecto de la pieza finalizada.
  1. Haga clic en la ficha Inicio grupo Crear diseño Generador de piezas Buscar.
  2. En el cuadro de diálogo Para empezar: Pantalla de catálogo, en la lista Catálogo de piezas, seleccione Estructura.
  3. Haga clic en la carpeta Catálogo de estructuras imperiales EE.UU. y, a continuación, haga clic en Capítulo nuevo. En Nombre, escriba Custom; a continuación, haga clic en Aceptar.
    Se crea un nuevo capítulo para estructuras personalizadas.
  4. Seleccione la carpeta Custom y haga clic en Nueva pieza paramétrica.
    Aparece el cuadro de diálogo Nueva pieza.
  5. En Nombre, escriba “NO 233a”. Haga clic en el campo Descripción y añada “Outside Drop Connection” a la descripción por defecto; a continuación, haga clic en Aceptar.
    Se abre el entorno de modelado paramétrico del Generador de piezas.
  6. Amplíe Configuración de pieza y asigne los siguientes valores:
    • Tipo de pieza no definido: cambie este valor a Estructura de unión
    • Undefined: cambie este valor a Manhole (para ello, haga doble clic y escriba “Manhole” en el campo)
    • Forma delimitada no definida: cambie este valor a Cilindro
    La pieza se configura como una forma de cilindro con las propiedades de una estructura de unión.
  7. Amplíe Modelado, haga clic con el botón derecho en Planos de trabajo y haga clic en Añadir plano de trabajo.
    Aparece el cuadro de diálogo Crear plano de trabajo.
  8. Haga clic en Superior, escriba “Rim” como Nombre y haga clic en Aceptar.
    Se crea un plano de trabajo superior que representa la elevación de cerco de la estructura.
  9. Expanda Planos de trabajo, haga clic con el botón derecho en RimAñadir geometríaPunto.
    El programa le pide que designe un punto.
  10. Haga clic en un punto cerca del centro del rectángulo amarillo y pulse ESC.
    En el plano de trabajo Rim se crea un punto cerca del centro. Éste es un punto de referencia para iniciar la construcción de la pieza.
  11. Haga clic con el botón derecho en Planos de trabajo y, a continuación, haga clic en Añadir plano de trabajo.
  12. Haga clic en Derecha, escriba “Vertical Axis” como Nombre y haga clic en Aceptar.
    Se crea el plano de trabajo Vertical Axis de lado derecho.
  13. Haga clic en Guardar familia de piezas. Haga clic en .
    Continúe en el entorno del Generador de piezas para el siguiente ejercicio. La pieza se valida y se guarda. Según el tipo de pieza y de la forma de contorno seleccionada, en la definición de pieza se añaden automáticamente algunos Parámetros del modelo y Parámetros de tamaño.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 2: definición de la geometría de la boca de inspección.
