En este ejercicio, cambiará el estilo de superficie al que hace referencia la superficie para mostrar distintas vistas de la superficie.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 1: edición del estilo de superficie.
Cambiar el estilo de superficie
Nota:
En este ejercicio se utiliza Surface-3.dwg con las modificaciones efectuadas en el ejercicio anterior.
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, amplíe la colección Superficies. Haga clic con el botón derecho en la superficie XGND. Haga clic en .
- En el cuadro de diálogo Propiedades de superficie, en la ficha Información, en la lista Estilo de superficie, seleccione Border & Triangles & Points.
Este estilo está configurado para que muestre las curvas de nivel y las caras TIN con deformación vertical 3x. Estos parámetros de visualización permiten ver el relieve vertical de la superficie con mayor facilidad.
- Haga clic en Aceptar.
La representación de la superficie se actualiza para mostrar el borde y los triángulos TIN.
- Haga clic en la ficha grupo
menú desplegable
- Con la herramienta Órbita libre, gire la superficie del dibujo para ver las elevaciones deformadas. Estas elevaciones son más evidentes a lo largo de la parte inferior de la superficie donde aparece una cumbre.
- Para volver a la vista en planta normal de la superficie, haga clic en la ficha grupo
menú desplegable
- Siga los pasos del 1 al 3 para recuperar el estilo Estándar de la superficie.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 3: etiquetado de una superficie.
