En este ejercicio creará las superficies Top, Datum, Pave y Median a partir de la obra lineal.
La superficie Top rastrea la rasante de la carretera desde el vértice izquierdo hasta el vértice derecho en las partes pavimentadas y sin pavimentar. Esta superficie se utiliza en el modelado de rasante.
La superficie Datum rastrea la rasante en las partes no pavimentadas y la sub-base de las partes pavimentadas, desde el vértice izquierdo hasta el vértice derecho. Esta superficie representa las elevaciones de la rasante antes de aplicar el material del pavimento. Esta superficie se utiliza para calcular el desmonte y el terraplén.
La superficie Pave define el pavimento finalizado en ambos carriles de circulación de la carretera dividida.
La superficie Median define el área entre los carriles de circulación.
Crear una superficie superior de obra lineal
grupo Modificar obra lineal
Buscar. Esta configuración especifica que la superficie se generará mediante los vínculos a lo largo de la parte superior del ensamblaje. Este parámetro resulta especialmente importante cuando un ensamblaje presenta vínculos de subensamblaje solapados que, si se conectan, generarían errores en la triangulación de la superficie.
Esta acción añade a esta superficie los vínculos de la obra lineal que tengan el código Superior.
Crear una superficie de cota de referencia de obra lineal
Repita el procedimiento anterior para crear una superficie Datum mediante estos parámetros:
Crear una superficie de pavimento de obra lineal
Cree una superficie Pave mediante los siguientes parámetros:
Crear una superficie de mediana de obra lineal
Cree una superficie Median mediante estos parámetros:
Generar las superficies y examinar los resultados
Observe que las superficies de obra lineal que ha creado se han añadido a la colección Superficies. Puede trabajar con una superficie de obra lineal de la misma forma que lo hace con cualquier superficie de la colección Superficies, incluidas las operaciones de cambio de estilo, adición de etiquetas y el uso de superficies para el análisis de superficie. Las siguientes funciones y comportamientos son únicos de las superficies de obra lineal:
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 2: creación de contornos de superficie de obra lineal.
