Para calcular cantidades de elementos de coste
Tras aplicar elementos de coste a objetos en el dibujo, debe decidir si se van calcular las cantidades de los dibujos completos, los planos de minuta derivados de un dibujo o un conjunto de objetos seleccionados con indicadores de elemento de coste de un dibujo.
Para calcular cantidades de elemento de coste de todo el dibujo
  1. Abra un dibujo en el que haya elementos de coste asociados a objetos.
  2. Haga clic en la ficha Analizargrupo CubicaciónCubicación Buscar.
  3. En el cuadro de diálogo Calcular cubicación , para Tipo de informe, haga clic en Resumen o en Detallado, en función de si desea incluir en el informe cada objeto, o cada tipo de objeto, con elementos de coste asociados.
  4. En Extensión del informe, en la lista desplegable, seleccione Dibujo.
  5. Desactive Limitar extensión a intervalo de P.K. de alineación para ampliar el informe más allá de los objetos a lo largo de una única alineación.
  6. En Resultado del informe, desactive Mostrar sólo elementos de coste seleccionados.
  7. Haga clic en Calcular.
  8. En el cuadro de diálogo Informe de cubicación :
    • Seleccione uno o más hojas de estilos XSL para dar formato el informe.
    • Revise el informe con el formato seleccionado de hojas de estilos.
    • Haga clic en Dibujar para dibujar el informe en el dibujo y haga clic en Guardar como para guardar el informe.
  9. Haga clic en Cerrar en cada cuadro de diálogo.
Para calcular cantidades de elemento de coste de planos
  1. Abra un dibujo del plano creado a partir de minutas en un dibujo en el que hay elementos de paga están asociados a objetos.
  4. En Extensión del informe, en la lista desplegable, seleccione Plano.
  5. Seleccione Indicar cubicación sólo para extensión del plano.
  6. Desactive Limitar extensión a intervalo de P.K. de alineación para ampliar el informe más allá de los objetos a lo largo de una única alineación.
  7. En Resultado del informe, desactive Mostrar sólo elementos de coste seleccionados.
  8. Haga clic en Calcular.
  9. En el cuadro de diálogo Informe de cubicación :
  10. Haga clic en Cerrar en cada cuadro de diálogo.
Para calcular cantidades de elemento de coste de conjuntos de dibujos
  2. Seleccione un conjunto de objetos con elementos de coste asociados.
  3. Haga clic en la ficha Analizargrupo CubicaciónCubicación Buscar.
  4. En el cuadro de diálogo Calcular cubicación , para Tipo de informe, haga clic en Resumen o en Detallado, en función de si desea incluir en el informe cada objeto, o cada tipo de objeto, con elementos de coste asociados.
  6. En Resultado del informe, active Mostrar sólo elementos de coste seleccionados.
