El cuadro de diálogo Añadir líneas de rotura se puede utilizar para crear una línea de rotura no destructiva a partir de una línea característica de explanación o un objeto de AutoCAD abierto o cerrado.
Al definir una línea de rotura no destructiva se crean puntos de superficie en cada vértice del objeto y en cada intersección de una arista de triángulo de superficie con el objeto de línea de rotura no destructiva. Los nuevos puntos crean triángulos de superficie adicionales. A menudo es necesario utilizar líneas de rotura no destructivas para suprimir áreas de superficie en las que no existen aristas TIN bien definidas.
La elevación de cada nuevo punto se extrae del triángulo de la superficie original, por lo que se mantiene la integridad de dicha superficie.
