Ficha Triángulos (cuadro de diálogo Estilo de superficie)
Esta ficha se utiliza para especificar las propiedades de los componentes de triángulo del objeto de superficie.
Geometría 3D
Modo de visualización de triángulos
Permite especificar las propiedades de visualización de los triángulos:
  • Utilizar elevación de superficie: muestra los triángulos con sus valores reales de elevación.
  • Aplanar elevaciones: permite aplanar o proyectar los triángulos hasta el valor de elevación especificado en la propiedad Aplanar triángulos hasta elevación.
  • Deformar elevación: permite ajustar la escala de los triángulos conforme al factor especificado en la propiedad Deformar triángulos según factor de escala.
Permite especificar la elevación utilizada para aplanar los triángulos; sólo está disponible si Modo de visualización de triángulos está establecido en Aplanar elevaciones.
Permite especificar el factor de escala que se utiliza para deformar los triángulos; sólo está disponible si Modo de visualización de triángulos está establecido en Deformar elevación.
