Ejemplos de comprobaciones de diseño de alineación
A continuación se muestran algunos ejemplos de sintaxis de comprobaciones de diseño.
Los ejemplos siguientes muestran el tipo de parámetros que se pueden validar mediante comprobaciones de diseño. Utilice los ejemplos como base para crear comprobaciones de diseño propias personalizadas.
Nota: Se incluyen varias comprobaciones de diseño en las plantillas de AutoCAD Civil 3D de Espacio de herramientasConfiguración colecciones Alineación PerfilComprobaciones de diseño.
Longitud de tangente mínima
Esta comprobación de diseño valida que una tangente sea una longitud especificada mínima.
Nombre Longitud de tangente >= 100
Tipo Línea
Fórmula {Longitud de tangente} >= 100
Descripción de la fórmula Las tangentes deben ser mayores o iguales que 100.
Longitud de tangente mínima para una velocidad de proyecto
Esta comprobación de diseño valida que se utilice una longitud de tangente mínima para una velocidad de proyecto dada.
Nombre Longitud de tangente >= 100 a 45 mph
Tipo Línea
Fórmula IF({Velocidad de proyecto} >= 45, Longitud >= 100, 1)
Descripción de la fórmula Si la velocidad de proyecto es mayor o igual que 45, la longitud de tangente debe ser mayor o igual que 100.
Nota: En la función IF, el 1 final indica que si la entidad cumple las condiciones de velocidad de proyecto y de longitud, devuelve un valor verdadero. Un valor verdadero indica que la entidad cumple la comprobación de diseño y no se emite ninguna advertencia. Si la entidad no cumple una o ambas condiciones de la comprobación de diseño, se emite una advertencia.
Velocidad de proyecto en radio de curva
Esta comprobación de diseño valida que se utilice un radio de curva mínimo para una velocidad de proyecto dada. Esta comprobación de diseño es relativamente compleja y combina varias fórmulas en una única comprobación de diseño.
En este ejemplo, se valida el radio de curva mínimo a ocho velocidades de proyecto independientes. Cuando se aplica a una alineación, la comprobación de diseño verifica el valor de velocidad de proyecto de la curva y valida que el radio sea mayor o igual que el valor especificado.
Nombre Velocidades de proyecto en radios de curva (múltiples)
Tipo Curva
Fórmula
IF({Velocidad de proyecto} >= 120, Radio >= 750,
IF({Velocidad de proyecto} >= 100, Radio >= 500,
IF({Velocidad de proyecto} >= 80, Radio >= 300,
IF({Velocidad de proyecto} >= 70, Radio >= 200,
IF({Velocidad de proyecto} >= 60, Radio >= 125,
IF({Velocidad de proyecto} >= 50, Radio >= 80,
IF({Velocidad de proyecto} >= 40, Radio >= 50,
IF({Velocidad de proyecto} >= 30, Radio >= 30,
Radio >= 0))))))))
Descripción de la fórmula Si la velocidad de proyecto es mayor o igual que uno de los valores de velocidad especificados, el radio debe ser mayor o igual que el valor de radio especificado para esa velocidad.
Velocidad de proyecto en longitud de tangente
Esta comprobación de diseño valida que la longitud de tangente esté dentro de un intervalo especificado para una velocidad de proyecto dada. Esta comprobación de diseño es relativamente compleja y combina varias fórmulas en una única comprobación de diseño.
En este ejemplo, se valida la longitud de tangente a cinco velocidades de proyecto independientes. Cuando se aplica a una alineación, la comprobación de diseño verifica el valor de velocidad de proyecto de la tangente y valida que la longitud de tangente esté dentro del intervalo especificado.
Nombre Velocidades de proyecto en longitudes de tangente (múltiples)
Tipo Línea
Fórmula
IF({Velocidad de proyecto} >= 120, (2000 >= Longitud) * (Longitud >= 500),
IF({Velocidad de proyecto} >= 100, (2000 >= Longitud) * (Longitud >= 400),
IF({Velocidad de proyecto} >= 80, (1500 >= Longitud) * (Longitud >= 350),
IF({Velocidad de proyecto} >= 70, (1200 >= Longitud) * (Longitud >= 300),
IF({Velocidad de proyecto} >= 60, (1000 >= Longitud) * (Longitud >= 250), Longitud >= 0)))))
Descripción de la fórmula Si la velocidad de proyecto es mayor o igual que uno de los valores de velocidad especificados, el valor de longitud de la tangente debe estar entre los valores mínimo y máximo especificados para esa velocidad.
