Acerca de la inserción de subensamblajes en los lados derecho e izquierdo de una obra lineal
Algunos subensamblajes utilizan un parámetro de entrada lateral para especificar la inserción del subensamblaje en el lado derecho o izquierdo de una obra lineal; otros subensamblajes permiten hacer esto especificando un valor positivo o negativo para el parámetro de entrada de punto de inserción.
Los subensamblajes que contienen un parámetro de entrada lateral permiten especificar el lado en el que se inserta el subensamblaje definiendo este parámetro en el lado derecho o izquierdo. Por defecto, este parámetro suele definirse en el lado derecho. Cámbielo al lado izquierdo para insertar el subensamblaje en el lado izquierdo.
El comando Detectar lado automáticamente permite que AutoCAD Civil 3D aplique el parámetro Lado del subensamblaje al que se enlaza un nuevo subensamblaje. Para obtener más información consulte Cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Subensamblaje.
Otros subensamblajes, como VínculoDesfaseYElevación, no contienen ningún parámetro de entrada lateral. Sin embargo, se puede insertar el subensamblaje en el lado derecho o izquierdo de una línea base de control introduciendo un valor positivo o negativo para los parámetros de entrada de punto de inserción. Un valor positivo para este parámetro inserta el subensamblaje en el lado derecho de una obra lineal, o de una línea base de control. Un valor negativo inserta el subensamblaje en el lado izquierdo. Se puede asignar uno de los siguientes nombres al parámetro de entrada de punto de inserción, dependiendo de la función del subensamblaje: Desfase de punto de inserción, Desfase de punto de muestra, Desfase de intersección desde línea base.
Los siguientes son ejemplos de subensamblajes que no contienen ningún parámetro de entrada denominado Lado. Para estos tipos de subensamblajes, se especifica el lado mediante valores positivos y negativos para el parámetro de entrada de punto de inserción.
También se puede utilizar la opción Simetría para copiar automáticamente un subensamblaje, o varios subensamblajes, de un lado de un ensamblaje al otro.
