Utilice esta ficha para crear contornos en las superficies de la obra lineal.
Utilice los contornos para evitar la triangulación fuera de la línea de intersección de la superficie de la obra lineal y para evitar que se visualicen. O bien, utilice los contornos para renderizar una sección de la superficie de la obra lineal como un estilo de material.
La tabla de propiedades contiene las siguientes columnas:
Especifica los nombres de superficie de la obra lineal y sus contornos correspondientes. Haga clic en junto al nombre de la superficie para visualizar sus contornos. Para añadir un contorno a una superficie, haga clic con el botón derecho en el nombre de la superficie de obra lineal y, a continuación, haga clic en , o .
Especifica la descripción para el contorno de superficie de la obra lineal.
Especifica el estilo de material de renderización asociado al contorno de superficie de obra lineal. Haga clic en este campo para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar material de renderización y elegir un material de renderización.
Especifica la definición del contorno. Haga clic en [...] para abrir el cuadro de diálogo Definición de contorno de obra lineal, donde se puede visualizar y modificar la definición del contorno.
Especifica el tipo de contorno:
