Este cuadro de diálogo permite especificar una selección de puntos COGO para utilizar en la creación de un BLOQUE de AutoCAD para cada punto de Civil.
Seleccionar puntos COGO
Filtro espacial
Especifica un filtro.
- Ninguno: permite utilizar únicamente los puntos que contiene el grupo especificado en Grupos de puntos.
- Visualización actual: permite utilizar la visualización actual para definir la selección espacial de puntos en el dibujo.
- Definir ventana: permite utilizar una ventana de captura en el dibujo para definir la selección espacial de puntos.
Grupos de puntos
Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Grupos de puntos, en el cual se indican todos los grupos de puntos del dibujo. Especifique los grupos de puntos que desea incluir en la creación de bloque.
Nota: Las opciones Filtro espacial y Grupos de puntos permiten seleccionar los puntos que se desean incluir en el bloque. Por ejemplo, en Filtro espacial se puede seleccionar Visualización actual, y en Grupos de puntos se pueden incluir también grupos de puntos concretos.
Salida de bloque
Creación de bloque
- Usar bloque existente: para utilizar esta opción, el bloque debe contener como mínimo tres definiciones de atributos con los nombres exactos ELEV, PUNTO y DESC. Si no existen bloques en el dibujo con estos atributos exactos, esta opción no estará disponible.
- Crear nuevo bloque: permite especificar un bloque y un nombre de bloque nuevos. Si un bloque presenta dos o más ejemplares del mismo atributo, cada uno de ellos se rellenará con el mismo valor.
Capa del bloque
Especifica la capa en la que está ubicado el bloque.
