Esta ficha permite cambiar la visualización y la visibilidad de los componentes del elemento hidromecánico.
Algunos estilos de objeto pueden tener valores de visualización únicos y un número variable de componentes visualizados, dependiendo de si se muestran en las vistas Planta, Modelo, Perfil o Sección. Es posible crear y establecer características de estilo para cada tipo de orientación de vista admitida mediante la lista Orientación de vista.
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando el elemento hidromecánico se muestra en vista en planta.
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando el elemento hidromecánico se muestra en la vista de modelo.
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando el elemento hidromecánico se muestra en visualización del perfil.
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando el elemento hidromecánico se muestra en vista en sección.
Puede establecer las siguientes características de estilo de visualización para elementos hidromecánicos: Visibilidad, Capa, Color, Tipo de línea, Escala LT y Grosor de línea.
El estilo de elementos hidromecánicos de red de tuberías en carga.
El estilo de las paredes de elementos hidromecánicos se muestra en vista en sección.
El estilo de sombreado de elementos hidromecánicos se muestra en vista en sección.
En las vistas en sección, puede especificar un estilo de visualización de sombreado para las áreas de terraplén.
Sombreado de elemento hidromecánico: el patrón de sombreado de los elementos hidromecánicos se muestra en vista en sección.
