Para aplicar normas de diseño a una alineación existente
  1. Haga clic en la alineación. Haga clic en la ficha Alineación grupo Modificar elemento desplegable Propiedades de alineación Buscar.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades de alineación, haga clic en la ficha Normas de diseño.
    Nota: Para utilizar el diseño según normas, una alineación debe tener al menos una velocidad de proyecto.
  3. En la sección Velocidades de proyecto, haga clic en Añadir velocidad de proyecto.
  4. Especifique los valores de P.K. inicial y Velocidad de proyecto.
  5. Repita los pasos 3 y 4 para especificar velocidades de proyecto de otros P.K.
    Una alineación puede tener un número ilimitado de velocidades de proyecto, pero sólo una velocidad en cada P.K. concreto. Cuando un P.K. tiene un parámetro de velocidad de proyecto, éste se aplica al resto de la alineación o al siguiente P.K. en el que se establece la velocidad de proyecto. Si una entidad única tiene varias velocidades asignadas, se utiliza la velocidad más alta para validar esa entidad frente a las normas de diseño. Los valores de velocidad inferiores se ignoran.
  6. En la parte derecha del cuadro de diálogo, active la casilla de verificación Usar diseño según normas.
  7. Especifique la siguiente configuración:
    • Usar archivo de normas de diseño
      Active esta casilla de verificación para asociar un archivo de normas de diseño a la alineación. La ubicación del archivo de normas de diseño por defecto y las propiedades de Normas por defecto aparecen como disponibles al activar la casilla de verificación.
      Nota: El primer archivo de normas de diseño encontrado en el directorio C:\ProgramData\Autodesk\C3D<versión>\esp\Data\Corridor Design Standards\<unidades> se usa por defecto cuando se utiliza la característica de diseño según normas.
    • Usar conjunto de comprobaciones de diseño
      Active esta casilla de verificación para asociar un conjunto de comprobaciones de diseño a la alineación. La lista de conjuntos de comprobaciones de diseño aparece como disponible al seleccionar la casilla de verificación. Seleccione un conjunto de comprobaciones de diseño de la lista.
  8. Haga clic en Aceptar.
    Nota: El diseño de alineación completo se valida al hacer clic en Aplicar o Aceptar.
