Cuadro de diálogo Proyectar objetos a varias vistas en sección
Utilice este cuadro de diálogo para especificar las reglas de proyección y seleccionar el tipo de objetos que se van a proyectar.
Grupo de líneas de muestreo/Grupo de vistas en sección
Permite especificar el grupo de líneas de muestreo o el grupo de vistas en sección en el que se van a proyectar los objetos. Esta lista está restringida al tipo de objeto que se seleccione al ejecutar el comando Proyectar objetos a varias vistas en sección antes de que se muestre este cuadro de diálogo. Si seleccionó un grupo de líneas de muestreo pero desea restringir la proyección a un grupo de vistas en sección, haga clic en Cancelar, ejecute de nuevo el comando y seleccione una vista en sección.
Reglas de proyección
Permite especificar el área de proximidad de los objetos que se van a proyectar. Se proyectarán todos aquellos objetos cuyos puntos de inserción estén dentro de esta área y que cumplan con los criterios de filtro especificados en las columnas Capas de origen y Visualización de origen.
El gráfico se actualiza para mostrar cómo las opciones afectan a la selección de objetos.
  • Por porcentaje: seleccione esta opción y utilice los controles deslizantes para especificar un porcentaje de distancia antes y después de la línea de muestreo.
  • Por distancia: seleccione esta opción y escriba distancias absolutas antes y después de la línea de muestreo.
  • Nota: Para obtener más información sobre las reglas de proyección, consulte Acerca de la proyección de objetos en varias vistas en sección.
Nota: Las Reglas de proyección no se aplican a las líneas características, representaciones topográficas ni polilíneas 3D. Estos objetos sólo se proyectan cuando intersecan con una línea de muestreo de una vista en sección determinada.
Nota: Una distancia o porcentaje de cero proyecta los objetos no lineales cuyo punto de inserción se encuentra exactamente en la línea de muestreo.
Tipo de objeto
Especifica los tipos de objeto que se van a proyectar. Los objetos del tipo seleccionado se proyectan si están en el área especificada en las reglas de proyección y, asimismo, si cumplen los criterios de filtro especificados en las columnas Capas de origen o Estilos de origen.
Los siguientes tipos de objeto pueden aparecer como proyecciones o cruces en las vistas en sección:
Tipo de objeto Proyección Corte
Puntos COGO de AutoCAD Civil 3D Sí Sí
puntos de AutoCAD Sí Sí
sólidos 3D Sí Sí
bloques Sí Sí
bloques multivista Sí Sí
Polilíneas 3D No Sí
líneas características No Sí
figuras de topografía No Sí
Nota: Si algunos de los objetos seleccionados no están dentro de la anchura de franja de las líneas de muestreo, se incluirán en el Recuento de objetos, pero no se proyectarán.
Nota: La forma en que un sólido abarca varias secciones depende de la opción Reglas de proyección, de la configuración del estilo de proyección y de la ubicación del sólido. Si cualquier parte del centroide del sólido se encuentra dentro del área definida por Reglas de proyección, el sólido puede proyectarse en esa vista en sección. Si desea ver un determinado sólido proyectado en una vista en sección, quizá deba seleccionar manualmente dicho sólido y proyectarlo en la vista.
Capas de origen
Filtra la selección de objetos por capa. Especifica si se van a proyectar todos los ejemplares del tipo de objeto o solo aquellos que hay en las capas seleccionadas. Haga clic en una celda para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar entidades por capa, donde podrá seleccionar las capas.
Filtra la selección de líneas características y figuras de topografía de AutoCAD Civil 3D por estilo y la selección de puntos COGO, por grupo de puntos. Haga clic en una celda para abrir los cuadros de diálogo Seleccionar entidades por estilo o Seleccionar puntos COGO por grupo de puntos.
Recuento de objetos
Muestra el número de objetos del tipo de objeto que se va a proyectar después de haber aplicado el filtro de capas de origen o visualización de origen especificado.
Nota: El valor en Recuento de objetos no se actualiza a raíz de los cambios realizados en los parámetros Por porcentaje o Por distancia en la parte superior del cuadro de diálogo.
Editar visualización de resultado
Especifica si se van a dibujar cruces y proyecciones (así como las etiquetas y estilos asociados correspondientes) para cada objeto del tipo de objeto y, además, especifica la elevación de cada objeto. Haga clic en una celda para abrir el cuadro de diálogo Opciones de visualización de resultados de proyección y cruce, donde puede especificar estos parámetros.
Nota: También puede controlar la configuración de objetos individuales más adelante, mediante la ficha Proyecciones y cruces del cuadro de diálogo Propiedades de vista en sección.
