Acerca de la importación y exportación de puntos
Se pueden utilizar comandos para importar datos de puntos, exportar datos de puntos y transferir datos de puntos entre archivos.
Con AutoCAD Civil 3D, se puede:
La importación de puntos es un modo rápido de colocar puntos en un dibujo. Por ejemplo, si un topógrafo recopila datos de puntos con un recolector de datos, los datos se podrán descargar del recolector como un archivo ASCII (texto) y, a continuación, importar a un dibujo de AutoCAD Civil 3D.
Antes de poder importar, exportar o transferir datos de puntos, se debe especificar un formato de archivo de puntos para cada archivo en el que se lean o escriban datos de puntos. El formato de archivo de puntos precisa cómo se almacenan los datos de puntos en el archivo. Se pueden utilizar los formatos de archivo de puntos facilitados con AutoCAD Civil 3D o crear formatos propios.
