Es posible crear bloques de AutoCAD y utilizarlos para representar cada vista de la definición del bloque multivista.
Creación de bloques individuales para la definición de bloque multivista
- Dibuje las vistas que necesita para una representación de visualización específica:
- Para crear vistas de las orientaciones frontal y posterior, dibújelas en el plano XZ.
- Para crear vistas de las orientaciones izquierda y derecha, dibújelas en el plano YZ.
- Para crear vistas de las orientaciones superior e inferior, dibújelas en el plano XY.
- En caso necesario, especifique puntos de inserción adicionales en la capa de puntos de definición del comando de puntos AutoCAD.
Nota: Los puntos añadidos a los bloques de vista son acumulativos. Por ejemplo, si añade un punto a un bloque de vista utilizado para la vista superior y dos puntos al bloque de vista utilizado para la vista de modelo, tendrá un total de cuatro puntos por los que desplazarse. El cuarto punto es el punto base regular que se define durante la creación del bloque.
- Asegúrese de que el sistema de coordenadas actual es el sistema de coordenadas universal antes de crear bloques a partir de estas vistas individuales.
Para obtener más información sobre los sistemas de coordenadas, consulte la Ayuda de AutoCAD.
- Defina cada vista como un bloque y especifique la ubicación del punto base de inserción mientras define cada bloque.
Por ejemplo, si especifica el punto base de inserción del bloque de la vista de modelo como el punto fijo de la parte superior, los bloques de las vistas frontal, posterior, izquierda y derecha tendrán todos un punto base de inserción en el punto medio de la arista inferior. En la ilustración siguiente, los puntos de inserción de los bloques de las vistas superior, frontal y lateral se indican con una “X”. Para obtener más información sobre los bloques, consulte la Ayuda de AutoCAD.
Consejo: Al guardar vistas como bloques, resulta útil disponer de una convención de nomenclatura. Por ejemplo, asigne el nombre bocaincendios-p al bloque de vista en planta y el nombre bocaincencios-d al bloque de la vista derecha.
