Ficha Configuración de composición (cuadro de diálogo Propiedades de la red de tuberías en carga)
Esta ficha se utiliza para ver y editar los parámetros por defecto utilizados para la red de tuberías en carga actual durante el modo de composición (vista en planta).
Etiquetas
Estilo de etiqueta de tuberías en planta de presión
Especifica el estilo de etiqueta utilizado para las tuberías insertadas en la red de tuberías en carga en vista en planta.
Estilo de etiqueta de accesorio en planta
Especifica el estilo de etiqueta utilizado para accesorios insertados en la red de tuberías en carga en vista en planta.
Estilo de etiqueta de elemento hidromecánico en planta
Indica el estilo de etiqueta utilizado para los elementos hidromecánicos insertados la red de tuberías en carga en vista en planta.
Lista de piezas de presión
Lista de piezas
Muestra la lista de piezas utilizadas para esta red de tuberías en carga. La lista de piezas determina las piezas que se pueden insertar en la red de tuberías en carga actual. Si varias listas de piezas se utilizan en la red de tuberías en carga, se muestra la lista de piezas que se ha utilizado más recientemente.
Referencia de objeto por defecto
Nombre de superficie
Muestra el nombre de la superficie a la que hace referencia esta red de tuberías en carga. La superficie proporciona datos de elevación para los objetos de red de tuberías en carga. El cambio de la superficie de referencia en este cuadro de diálogo no afecta a los objetos de red de tuberías en carga existentes. Sólo afecta a los creados después de realizar el cambio.
Nombre de alineación
Muestra el nombre de la alineación a la que hace referencia esta red de tuberías en carga. La alineación proporciona datos de P.K. y desfase a los objetos de red de tuberías en carga para etiquetado. El cambio de la alineación de referencia en este cuadro de diálogo no afecta a los objetos de red de tuberías en carga existentes. Sólo afecta a los creados después de realizar el cambio.
Capas de red por defecto
Capa de perfil de tubería de presión en planta
Especifica la capa por defecto utilizada al crear tuberías de presión en esta red de tuberías.
Capa de accesorio en planta
Especifica la capa por defecto utilizada al crear accesorios en esta red de tuberías en carga.
Capa de elemento hidromecánico en planta
Especifica la capa por defecto utilizada al crear elementos hidromecánicos en esta red de tuberías en carga.
Plantillas de nombre
Tuberías de presión
Especifica la plantilla de nombre de objeto utilizada al crear tuberías de presión en esta red de tuberías en carga.
Accesorios
Especifica la plantilla de nombre de objeto utilizada al crear accesorios en esta red de tuberías en carga.
Elementos hidromecánicos
Especifica la plantilla de nombre de objeto utilizada al crear elementos hidromecánicos en esta red de tuberías en carga.
