Los objetos de AutoCAD Civil 3D usan cuadros de diálogo de edición estándar para puntos, líneas características y representaciones topográficas. Los objetos de AutoCAD proyectados utilizan estilos para varios propósitos que controlan el aspecto de distintos tipos de objeto en visualizaciones del perfil y vistas en sección.
Para editar estilos para objetos proyectados en visualización del perfil
- En la ventana de dibujo, en una visualización del perfil o vista en sección, seleccione el objeto para el que cambiar el estilo. Haga clic con el botón derecho. Haga clic en la opción de menú para el tipo de objeto: Editar estilo de punto, Editar estilo de línea característica, Editar estilo de figura o Editar estilo de proyección.
O BIEN
En la ficha Espacio de herramientas Configuración, expanda General
Estilos con varios propósitos
Estilos de proyección. Haga clic con el botón derecho en el estilo que desea cambiar. Haga clic en Editar.
Nota: Los estilos de proyección para varios propósitos se utilizan en los objetos de AutoCAD. Cada estilo de proyección incluye opciones de configuración para todos los tipos de objetos de AutoCAD que se pueden proyectar. Asegúrese de que ha seleccionado el objeto correcto en la lista desplegable cuando realice modificaciones en el estilo.
- En el cuadro de diálogo Estilos de proyección, realice los cambios necesarios.
Para controlar la visualización de sólidos de AutoCAD proyectados en visualización del perfil
- En la ficha Espacio de herramientas Configuración, expanda General
- Con el botón derecho, haga clic en un estilo de proyección y seleccione Editar.
- En la ficha Perfil, seleccione Sólidos de AutoCAD.
- Seleccione la opción Según se ha dibujado.
- Active la casilla de verificación Sección.
Si en el estilo de proyección selecciona la casilla de verificación Sección, se dibuja un sólido proyectado que representa la posición real del punto de intersección entre la alineación y el sólido. Si desactiva esta casilla de verificación, el sólido proyectado se dibuja como si la alineación intersectase con el centroide del sólido, sea cual sea la auténtica posición en que la alineación intersecta con el sólido.
- Guarde el estilo de proyección y aplíquelo en sólidos de AutoCAD que proyecte en perfiles.
