Editor de normas de rotonda: Geometría del ramal: Curva del carril exterior
Expanda Geometría del ramal, haga clic en Carril exterior y, a continuación, en la ficha Curva del carril exterior.
Curva de unión
El Desfase del bordillo interior es el espacio entre el borde de la calzada y la isla.
El Desfase del bordillo exterior es el espacio entre el borde de la calzada y la parte exterior del carril exterior.
El Radio de entrada es el radio del primer arco.
El Radio intermedio es el radio del arco intermedio.
El Radio de salida es el radio del tercer arco.
Isla del carril exterior
Seleccione Isla para definir las normas de la isla del carril exterior.
El Radio de entrada en la isla es el radio del final de la isla en la entrada del carril exterior.
El Radio de salida de la isla es el radio del final de la isla en la salida del carril exterior.
La Anchura de entrada en la isla es la anchura de la isla paralela a la Longitud de la región de desaceleración.
La Anchura de salida de la isla es la anchura de la isla paralela a la Longitud de región de aceleración.
La Anchura de la isla principal está disponible cuando se ha seleccionado Arcos fijos con líneas tangenciales como Método de cálculo y es la anchura de la isla entre el carril exterior y la rotonda.
En todos los casos, los valores Máx. y Mín. representan los valores límite de la norma de diseño adoptada; se utilizará el valor por defecto cuando se coloque por primera vez la rotonda. Debe proporcionarse SIEMPRE un valor por defecto, si bien Máx y Mín pueden estar vacíos si no existe ningún valor limitador.
