Cuadro de diálogo Crear referencia de red de tuberías en carga
Este cuadro de diálogo se utiliza para crear una referencia a datos a una red de tuberías en carga.
Red de tuberías en carga de origen
Especifica el acceso directo a datos de red de tuberías en carga desde el cual se creará la referencia. Haga clic para cambiar el acceso directo a datos o visualizar todos los accesos directos a datos de red de tuberías en carga disponibles.
Nombre de red
Especifica un nombre generado por el sistema para la referencia de red de tuberías en carga. Para editar el nombre, haga clic en .
Descripción de la red
Permite especificar una descripción opcional de la referencia de red de tuberías en carga.
Lista de piezas
Indica la lista de piezas asociada con esta referencia de red de tuberías en carga.
Capas
Muestra la capa en la que se creará la referencia de red de tuberías en carga. Para cambiar de capa, haga clic en y seleccione una capa.
Modificar superficie de referencia
Si se selecciona esta opción, cada pieza de referencia hace referencia a la superficie especificada aquí.
Modificar alineación de referencia
Si se selecciona esta opción, cada pieza de referencia hace referencia a la alineación especificada aquí.
Nota: Si ninguna de estas dos opciones está seleccionada, cada pieza del dibujo de origen coincide con el mismo objeto guardado (superficie o alineación) en el dibujo de referencia. Cuando determinadas piezas hacen referencia a superficies o alineaciones que no se encuentran en el dibujo de referencia, aparece la siguiente advertencia en el Visor de sucesos: No se encontró <Objeto> de referencia en el dibujo de referencia. En este caso, estas piezas de red se crean con el valor <ninguno> para el objeto de referencia que falta.
Incluir etiquetas de origen
Si se selecciona esta opción, las etiquetas o conjuntos de etiquetas se copian con el objeto de referencia tal y como existen en el dibujo de origen; las opciones de estilo de etiqueta aparecen atenuadas. Si no se selecciona esta opción, las opciones de estilo de etiqueta están activas y se crean estilos de etiqueta al añadir las piezas de referencia al dibujo.
Estilo de etiqueta de tubería de presión, Estilo de etiqueta de accesorio y Estilo de etiqueta de elemento hidromecánico
Si decide no incluir las etiquetas de origen, puede usar estos campos para seleccionar los estilos de las etiquetas de red de tuberías en carga.
