Utilice este cuadro de diálogo para especificar los atributos de una alineación, incluyendo el nombre, la descripción, el estilo y el P.K. inicial.
Permite especificar el nombre de la alineación. Cada alineación debe tener un nombre único.
Especifica la clase de alineación que se crea: de eje, desfase, empalme de intersección, raíl o variada. Puede utilizar estos tipos de alineación para categorizar los datos según la función de alineación. Por ejemplo, seleccione el tipo de eje para un eje de carretera, el tipo de carril para un ferrocarril o el tipo Varios para otros usos, por ejemplo un conducto de utilidad.
Permite especificar una descripción opcional de la alineación.
Especifica el valor de P.K. que está asignado al principio de la primera entidad de alineación.
Permite especificar un emplazamiento para la alineación. Seleccione un emplazamiento de la lista o haga clic en para crear uno, o bien para designar un emplazamiento a partir de un objeto del dibujo. La alineación y el objeto que se selecciona en el dibujo están asociados al mismo emplazamiento.
Muestra el estilo actual. Haga clic en la flecha para seleccionar otro estilo de alineación en el dibujo.
Especifica las opciones de estilo. Cree un estilo, copie o edite la selección de estilo actual o designe un estilo del dibujo.
Abre el cuadro de diálogo Detalles de estilo. Obtenga una vista preliminar del estilo e información de creación.
Muestra la capa en la que se creará el objeto de alineación.
Abre el cuadro de diálogo Capa de objeto, en el que se puede seleccionar o crear una capa donde se dibuja la alineación.
Muestra el conjunto de etiquetas de alineación por defecto. Se puede aceptar el conjunto de etiquetas por defecto o utilizar la lista para seleccionar uno distinto en el dibujo.
Edita o copia el conjunto de etiquetas actual o crea un conjunto de etiquetas. El icono de detalles de estilo muestra una vista preliminar del estilo actual.
Abre el cuadro de diálogo Detalles de estilo. Ofrece una vista preliminar del conjunto de etiquetas y de la información de creación.
Permite especificar si se desea añadir automáticamente curvas entre cada tangente.
Permite especificar si las entidades que se han seleccionado al crear la alineación se han borrado. Active la casilla de verificación para borrar las entidades.
Especifica la velocidad de proyecto en el P.K. inicial de la alineación. Si no se aplica ninguna otra velocidad de proyecto a la alineación, la Velocidad de proyecto inicial se aplica a toda la alineación.
Especifica si las normas de diseño se aplican a la alineación. Si esta casilla de verificación está desactivada, las opciones Usar archivo de normas de diseño y Usar conjunto de comprobaciones de diseño no estarán disponibles.
Especifica si se desea asociar un archivo de normas de diseño con la alineación. Si esta casilla de verificación está desactivada, el selector de archivos de normas de diseño y la tabla Normas por defecto no estarán disponibles.
Especifica el archivo de normas de diseño que asociará con la alineación. El primer archivo de normas de diseño encontrado en el directorio siguiente se utiliza por defecto: C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versión> \esp\Data\Corridor Design Standards\<unidades>. Haga clic en para seleccionar un archivo de normas de diseño diferente.
Muestra las fórmulas de normas que se definen en el archivo de normas de diseño seleccionado. Haga clic en la columna Valor para cambiar una tabla de normas.
Especifica si se desea asociar un conjunto de comprobaciones de diseño con la alineación. Si esta casilla de verificación está desactivada, la lista de conjunto de comprobaciones de diseño no estará disponible.
Muestra el conjunto de comprobaciones de diseño por defecto. Se puede aceptar el conjunto de comprobaciones de diseño por defecto o utilizar la lista para seleccionar uno distinto del dibujo.
Edita o copia el conjunto de comprobaciones de diseño actual o crea un conjunto de comprobaciones de diseño.
