Para configurar plantillas de dibujo para maquetación de planos
Las plantillas de maquetación de planos ubicadas en la carpeta Template contienen ventanas gráficas ya configuradas con el tipo de ventana adecuado: planta, perfil o sección. Estas plantillas se ubican en \Users\<nombre de usuario>\AppData\Local\Autodesk\C3D <versión>\esp\Template\Plan Production.
Si se opta por usar plantillas distintas a las ubicadas en la carpeta Plan Production, especifique los tipos de ventana gráfica para la vista en planta, la visualización del perfil o la vista en sección; asimismo, especifique el orden de ventanas gráficas (si en un plano se utiliza más de una del mismo tipo de ventana gráfica). Mientras utiliza el asistente Crear minutas, o el comando Crear varias vistas, si selecciona una plantilla que no tiene las ventanas gráficas definidas adecuadamente, AutoCAD Civil 3D detecta esta situación y muestra un mensaje que indica que no se encontraron las presentaciones con las ventanas gráficas necesarias para el tipo de plano.
Aprendizaje: configuración de ventanas gráficas
  1. Abra un dibujo nuevo o una plantilla.
  2. Seleccione los parámetros por defecto para la plantilla.
    Por ejemplo, puede que desee establecer los estilos de etiqueta y de objeto por defecto para todos los objetos, en particular para los objetos de maquetación de planos que se utilizan en los planos de planta o perfil (grupos de minutas, minutas y líneas de solape).
  3. Puede ajustar el tamaño y la escala u otros parámetros de la ventana gráfica.
  4. Seleccione la ventana gráfica en la que desee mostrar datos de planta, perfil o sección, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Propiedades. Se muestra la paleta Propiedades.
    Desplácese hasta la sección Ventana gráfica de la parte inferior de la paleta Propiedades.
    Defina el Tipo de ventana como Planta, Perfil o Sección.
    Nota: Para planos de planta y planta, y perfil y perfil, defina cada ventana gráfica en el mismo Tipo de ventana gráfica.
  5. En la paleta Propiedades, especifique la opción Orden de ventanas gráficas para cada ventana gráfica de planos de planta y planta, y perfil y perfil. Esta opción controla el modo en el que los intervalos de P.K. se muestran a lo largo de la alineación o del perfil.
    Se rellena primero la ventana gráfica con el número más bajo (con el intervalo de P.K. más bajo) cuando se generan los planos.
    Nota: Si se intenta asignar el mismo número a las dos ventanas gráficas, se muestra un mensaje de alerta y el valor de Orden de ventanas gráficas se restablecerá al último número válido. Las ventanas gráficas de plantillas que se incorporan de versiones anteriores a AutoCAD Civil 3D 2018 tienen asignado un valor por defecto de -1 para Orden de ventanas gráficas.
  6. Si lo desea, para ventanas gráficas de Planta, inserte un bloque de flecha norte en la ubicación deseada de la presentación.
  7. Se recomienda bloquear las ventanas gráficas.
  8. Guarde el dibujo como una plantilla (.dwt).
