La selección del comando Propiedades de proyección y cruce abre la ficha Proyecciones y cruces del cuadro de diálogo Propiedades de vista en sección.
Utilice esta ficha para controlar la visualización de cruces y proyecciones en una vista en sección, así como para cambiar los estilos y la configuración de elevación.
Al hacer clic en una fila, el objeto se resalta en el dibujo. Haga clic con el botón derecho en una fila para acceder a los comandos de zoom y encuadre del objeto y de eliminación del objeto de la vista en sección.
Si no hay objetos proyectados en la vista en sección, esta ficha no aparece en el cuadro de diálogo.
Muestra los nombres y categorías de los objetos que se muestran en la vista en sección actual.
Para ocultar un cruce o una proyección de un objeto en la vista en sección, haga clic en la casilla debajo de Dibujar cruces o Dibujar proyecciones para borrarlo
. El objeto permanece en la lista y se pueden activar sus casillas para volver a mostrarlo en la vista en sección.
Para eliminar de forma permanente un objeto de la vista en sección, haga clic con el botón derecho en el nombre en la lista y haga clic en Eliminar.
Especifica el estilo de marca de cruce. Haga clic en <definir todo> en una categoría para especificar el estilo de todos los objetos de esa categoría.
Los estilos de etiqueta de cruce son específicos de las vistas en sección. Los encontrará en la colección Vista en sección Estilos de etiqueta
Cruces en la ficha Configuración, dentro del Espacio de herramientas.
Especifica si se van a añadir proyecciones a la vista en sección.
Especifica el estilo del objeto proyectado.
Especifica el estilo de etiqueta del objeto proyectado. Haga clic en <definir todo> en una categoría para especificar el estilo de etiqueta de todos los objetos de esa categoría.
Los estilos de etiqueta de proyección son específicos de las vistas en sección. Los encontrará en la colección Vista en sección Estilos de etiqueta
Proyecciones en la ficha Configuración, dentro del Espacio de herramientas.
Especifica cómo se determina la elevación de cada objeto.
Especifica la elevación real del objeto proyectado cuando la propiedad Opciones de elevación está establecida en Manual. Haga clic en <definir todo> en una categoría para especificar una elevación para todos los objetos de esa categoría que estén configurados como Manual en la propiedad Opciones de elevación.
Muestra el valor de elevación del objeto cuando la propiedad Opciones de elevación está establecida en Utilizar objeto o en una superficie.
Haga clic para seleccionar objetos en el dibujo y añadirlos a la vista en sección.
