Acerca de la ventana Panorámica
Utilice la ventana Panorámica para mostrar los datos en una rejilla.
Los datos de las vistas que se muestran en la ventana Panorámica se denominan vistas. La ventana Panorámica puede mostrar muchos tipos de datos, como la vista Editor de puntos y la vista Entidades de alineación.
Para conservar espacio de pantalla si hay más de una vista activa, la vista Panorámica muestra una ficha para cada una de ellas. Haga clic en la ficha que contiene el nombre de la vista para mostrarla en primer plano dentro de la ventana.
La visualización de algunas vistas, como la del Editor de puntos, se puede controlar. Se activan en el momento deseado y permanecen activas hasta que se descartan haciendo clic en . Otras vistas, como la de Entidades de alineación, están controladas por un comando específico. Este tipo de vistas sólo se pueden activar o cerrar el comando está en ejecución y su visualización se controla desde la barra de herramientas de comandos.
El dibujo activo controla el estado de la ventana Panorámica. Al alternar entre los dibujos, la ventana Panorámica deja de estar activa o muestra sólo las vistas asociadas con el dibujo activo.
La ventana Panorámica se puede anclar o bien se puede utilizar la ocultación automática para reducir la cantidad de pantalla que requiere.
Aprendizaje: utilización de la ventana Panorámica
Visualización de la ventana Panorámica
En la visualización de la ventana Panorámica influyen factores, como el dibujo activo y las vistas activas dentro del dibujo. Si la ventana Panorámica no está visible, consulte la tabla siguiente para averiguar las posibles causas y las acciones que puede realizar para mostrarla:
En estas circunstancias...
Realice la acción siguiente...
No se puede ver la ventana Panorámica ni la barra de título.
Haga clic en en la parte superior de la ventana Espacio de herramientas. La ventana Panorámica se mostrará si contiene vistas activas.
Si el botón está desactivado, la ventana Panorámica no contiene ninguna vista activa.
En algunos casos, se puede mostrar la ventana Panorámica haciendo clic en un icono de la barra de herramientas.
La ventana Panorámica se muestra, pero no la vista con la que desea trabajar.
Si la ventana Panorámica tiene una ficha para la vista, haga clic en la ficha para mostrarla. Si la ficha guardada no está visible deberá activarla.
Para obtener instrucciones sobre la activación de una vista específica, consulte la ayuda de dicha vista.
Sólo se muestra la barra de título de Panorámica (Ocultar automáticamente está activado).
Desplace el cursor sobre la barra de título para mostrar la ventana Panorámica por completo. Para desactivar Ocultar automáticamente, haga clic en en la barra de título de Panorámica.
