Acerca de la configuración de expresiones
Las expresiones utilizan las mismas propiedades que se pueden añadir a los estilos de etiqueta, como Elevación de punto, Ordenada y Abscisa. Es posible configurar fórmulas matemáticas independientes mediante expresiones utilizando las propiedades existentes. Por ejemplo, se puede sustraer un valor de un punto de elevación y mostrar dicho número junto a la elevación real en una etiqueta de punto.
Tras configurar las expresiones, éstas aparecen como disponibles en la lista Propiedades del Editor de componentes de texto, para que pueda añadirlas a los estilos de etiqueta. De hecho, las expresiones se convierten en nuevas propiedades que se pueden utilizar para crear un estilo de etiqueta.
Las expresiones son únicas para un tipo de estilo de etiqueta determinado. En el cuadro de diálogo Expresiones sólo se pueden seleccionar aquellas propiedades que son relevantes para el tipo de estilo de etiqueta.
Llaves y paréntesis
Al insertar una propiedad en una expresión, la propiedad aparecerá entre llaves si contiene espacios. Por ejemplo:
{Segment Length}
No se debe insertar nada entre las llaves ni eliminarlas. Si el nombre de la propiedad no contiene ningún espacio (como Ordenada), no son necesarias las llaves.
Para agrupar expresiones se utilizan paréntesis. Por ejemplo:
0.567*({Segment Length} + 56)
Restricciones
Las expresiones son fórmulas matemáticas que se utilizan para calcular un valor. No se les puede añadir texto directamente. Cuando se desee añadir texto, se puede hacer en el estilo de etiqueta. Por ejemplo, para convertir pies en metros, se puede configurar la siguiente expresión:
{Segment Length} *.3084
Si desea añadir “metros” al final de esta cadena, debe añadirlo más adelante, al configurar el estilo de etiqueta.
