Para crear datos de línea de rotura en un archivo de texto
Para crear un archivo de líneas de rotura manualmente, se puede utilizar un editor de texto. Posteriormente, este archivo de texto se puede importar para utilizarlo como datos de línea de rotura en la generación de superficies. Para obtener información, consulte Para importar líneas de rotura de un archivo.
  1. Abra un editor de texto ASCII como Bloc de notas o WordPad.
  2. Cree el archivo con la siguiente estructura:
    • Utilice el símbolo (#) como primer carácter de una línea de comentario.
    • Utilice una de las letras P, S, W, L, R o N (o ND) al comienzo de la línea para describir el tipo de línea de rotura. Estas letras corresponden respectivamente a los tipos de línea de rotura de proximidad, estándar, de muro, de muro izquierdo, de muro derecho y no destructiva. Identifique un tipo de línea de rotura para cada nueva línea de rotura.
    • Introduzca las coordenadas X, Y y Z separadas por un espacio.
    • Se puede incluir una descripción de la línea de rotura tras la primera coordenada de la línea.
    • Para crear otra línea de rotura, escriba la letra del tipo de línea de rotura al principio de una línea. En el ejemplo siguiente se coloca una S al principio de la línea 8 del archivo. Todo los puntos incluidos desde aquí hasta el siguiente modificador de letra de línea de rotura pertenecen a una única línea de rotura. El nombre de esta línea de rotura es EOP.
  3. Guarde el archivo con extensión .flt.
A continuación se muestra un ejemplo de archivo de líneas de rotura:
# Autodesk User-Defined Breakline File
P1542.258750 		179.318779 	0.000000 Flow_Line
 1190.721102 		350.527660 	0.000000
 860.816542 		446.044194 	0.000000
 588.600214 		619.055276 	0.000000
 608.430540 		743.406990 	0.000000
 565.164367 		925.429066 	0.000000
S1529.639450 		179.318779 	100.250000 EOP
 1188.918348 		357.736453 	101.420000
 1021.998725 		330.653391 	103.530000
 594.008485 		610.044279 	102.870000
 761.574952 		744.929530 	104.780000
 610.233298 		754.220180 	103.410000
 570.572642 		923.626865 	100.980000
