Ficha Capas de objetos (cuadro de diálogo Configuración de dibujo)
Utilice esta ficha para especificar capas de varios objetos en AutoCAD Civil 3D. Por ejemplo, es posible especificar que se creen todas las alineaciones en la capa C-ROAD, todas las parcelas en C-PROP, y así sucesivamente.También pueden especificarse prefijos y sufijos para los nombres de capa.
Si se desea, las capas de etiqueta se pueden controlar a través de su estilo de etiqueta. Sin embargo, los grupos de objetos de etiqueta y las etiquetas sencillas son entidades individuales de AutoCAD y residen siempre en una capa de AutoCAD determinada, al igual que todos los demás objetos. Utilice esta ficha para especificar la capa de etiquetado de <nombre de objeto > que especifica la capa por defecto en la que estarán las etiquetas cuando se creen inicialmente.
Nota: Estos parámetros también afectan a los siguientes tipos de etiqueta:
Nota: Para las tuberías y estructuras, al indicar el "nombre de objeto" como modificador, utilice el nombre de la red superior y no el nombre de la tubería o estructura. Para la configuración de etiquetado de línea de muestreo, el modificador será el nombre de grupo de líneas de muestreo y no el nombre de las líneas de muestreo individuales.
Objeto
Muestra una lista con todos los tipos de objeto de AutoCAD Civil 3D.
Capa
Permite visualizar la capa en la que se dibuja el objeto. Haga clic en esta opción para abrir el cuadro de diálogo Selección de capas.
Modificador
Especifica si el nombre de capa incluye un modificador de cadena de texto y la ubicación del mismo en el caso de contenerlo:
  • Ninguno: sin modificador.
  • Prefijo: se añade un modificador al principio del nombre de capa.
  • Sufijo: se añade un modificador al final del nombre de capa.
Valor
Especifica la cadena de texto que se va a utilizar como modificador. Es posible insertar un asterisco (*) para incluir el nombre de objeto como modificador del nombre de capa y colocar cada objeto denominado en la capa correspondiente. Por ejemplo, si C-ROAD es el nombre especificado de las capas de alineación y se añade -* como sufijo, se crea una alineación denominada paso elevado () en la capa C-ROAD-OVERPASS.
Bloqueada
Especifica si la configuración de capa se bloquea para el dibujo con el fin de evitar modificaciones en objetos individuales.
Control de activación/desactivación de capas inmediato e independiente de los componentes de visualización
Especifica si la visualización de objetos se controla mediante la visibilidad de capas.
  • Seleccionado: Si se desactiva una capa de objeto, la visibilidad de los subcomponentes de objeto no se ve afectada si los subcomponentes están en una capa diferente. Por ejemplo, cuando una alineación está en la capa C-ROAD y las tangentes están en las capas C-ROAD_LINE y C-ROAD_CURVE, si desactiva la capa de objeto C-ROAD, seguirán mostrándose las líneas y las curvas. Sin embargo, no se mostrarán las etiquetas, ya que el objeto de etiqueta reconoce que la capa de objeto está desactivada.
  • Sin seleccionar: Si se desactiva una capa de objeto, también se desactivan (o no se dibujan) los subcomponentes de objeto, incluso cuando los subcomponentes están en una capa diferente.
