Para especificar objetivos de obra lineal
Para especificar objetivos mediante la cinta de opciones
  1. En el dibujo, designe la obra lineal.
  2. Haga clic en la ficha Obra linealgrupo Modificar región Editar objetivos Buscar.
  3. En el dibujo, designe la región que desea editar.
  4. En el cuadro de diálogo Asignación de objetivo, establezca los objetivos de superficie, desfase y elevación en los campos Nombre de objeto correspondientes.
  5. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Asignación de objetivo.
  6. Haga clic en Aplicar.
Para especificar objetivos mediante el Editor de secciones
  1. Seleccione una obra lineal en el dibujo.
  2. Haga clic en la ficha Obra lineal grupo Modificar secciones de obra lineal Editor de secciones.
  3. En el grupo Selección de P.K. de la cinta de opciones del Editor de secciones, seleccione un P.K. que se encuentre en la región que desea cambiar.
    En la lista de selección de P.K., indica que un P.K. está asociado con una región.
  4. En el Editor de secciones, seleccione el ensamblaje. Desplace el cursor sobre el pinzamiento del subensamblaje cuyos objetivos desea editar. Haga clic en el tipo de objetivo que desea editar.
    Nota: Si varios subensamblajes comparten un pinzamiento se muestra Editar objetivos compartidos. Si selecciona Editar objetivos compartidos, aparece el cuadro de diálogo Asignación de objetivo.
  5. En el dibujo, designe el objeto que desea definir como objetivo. Pulse Intro.
  6. Especifique el objeto de objetivo en el cuadro de diálogo que se muestra en pantalla.
Para especificar objetivos mediante el cuadro de diálogo Propiedades de obra lineal
  1. En el dibujo, haga clic en la obra lineal, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Propiedades de obra lineal.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades de obra lineal, haga clic en la ficha Parámetros.
  3. Realice una de las siguientes acciones:
    • Para ver o asignar todos los objetivos necesarios para la obra lineal, haga clic en Establecer todos los objetivos.
    • Para ver o asignar los objetivos de una línea base o ensamblaje específicos, haga clic en el campo Objetivo de esa línea base u ensamblaje.
Para seleccionar una superficie de objetivo
  1. En el cuadro de diálogo Asignación de objetivo, haga lo siguiente:
    • Para seleccionar superficies de manera individual, haga clic en el campo Nombre de objeto situado junto a la superficie correspondiente en la columna Objetivo.
    • Para seleccionar todas las superficies a la vez, haga clic en <Haga clic aquí para definir todo> en el campo Nombre de objeto. Esto resulta útil para asignar TargetDTM a los que hacen referencia varios subensamblajes utilizados en la obra lineal por varias regiones de ensamblaje. Por ejemplo, normalmente es necesario asignar todos los subensamblajes de pendientes de talud a la misma superficie de terreno existente.
  2. En el cuadro de diálogo Designar una superficie, seleccione la superficie en la lista o haga clic en y designe la superficie en el dibujo.
  3. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Designar una superficie.
Para seleccionar una anchura o un desfase de objetivo
  1. En el cuadro de diálogo Asignación de objetivo, haga clic en el campo Nombre de objeto situado junto al nombre de objetivo de anchura o desfase correspondiente en la columna Objetivo.
  2. Para seleccionar una alineación de objetivo
    • En la lista Seleccione el tipo de objeto como objetivo del cuadro de diálogo Definir objetivo de anchura o desfase, seleccione Alineación.
    • Seleccione una alineación en la lista de alineaciones, haga clic en para seleccionar una alineación en el dibujo, o bien en para seleccionar la alineación por capa. Al seleccionar alineaciones por capa, se seleccionan todas las alineaciones en la capa.
    • Haga clic en Añadir >> para añadir una alineación a la lista Entidades seleccionadas como objetivo.
  3. Para seleccionar una línea característica, una representación topográfica o una polilínea como objetivo:
    • En la lista Seleccione el tipo de objeto de objetivo del cuadro de diálogo Definir objetivo de anchura o desfase, seleccione Líneas características, representaciones topográficas y polilíneas.
    • Haga clic en Seleccionar por capa para importar todos los objetivos guardados en cualquiera de las capas seleccionadas en el cuadro de diálogo Seleccionar por capa o haga clic en Seleccionar en dibujo para designar entidades en el dibujo.
    • Haga clic en para eliminar las entidades que sobran de la lista Entidades seleccionadas como objetivo.
    • Si hay dos o más objetivos en la lista Entidades seleccionadas como objetivo, seleccione Objetivo a desfase más cercano u Objetivo a desfase más lejano para Opción de selección si se encuentran varios objetivos.
  4. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Definir objetivo de anchura o desfase.
Nota: Si selecciona más de un objeto de objetivo, aparecerá **Varios** en el campo Nombre de objeto.
Para seleccionar un talud o una elevación de objetivo
  1. En el cuadro de diálogo Asignación de objetivo, haga clic en el campo Nombre de objeto situado junto al nombre de objetivo de talud o elevación correspondiente en la columna Objetivo.
  2. Para seleccionar un perfil de objetivo
    • En el cuadro de diálogo Definir objetivo de talud o elevación en la lista Seleccione el tipo de objeto como objetivo, elija Perfiles.
    • Seleccione de la lista Seleccione una alineación o haga clic en y designe una alineación en el dibujo.
    • Seleccione de la lista Seleccione perfiles o haga clic en y designe un perfil en el dibujo para añadirlo a la lista.
    • Haga clic en Añadir >> para añadir un perfil a la lista Entidades seleccionadas como objetivo.
    • En la lista Seleccione el tipo de objeto de objetivo del cuadro de diálogo Definir objetivo de talud o elevación, seleccione Líneas características, Representaciones topográficas o Polilíneas.
    • Haga clic para eliminar las entidades que sobran de la lista Entidades seleccionadas como objetivo.
  4. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Definir objetivo de talud o elevación.
