Acerca de la introducción de datos en el Editor de geometría de coordenadas
Introduzca los datos de poligonal mediante una gran variedad de formatos y ecuaciones matemáticas.
El Editor de geometría de coordenadas permite introducir y modificar datos 2D de la poligonal. Puede utilizar una gran variedad de formatos y ecuaciones matemáticas para introducir rápidamente datos de la poligonal de forma numérica o a partir de datos de COGO conocidos.
Directrices generales para introducir datos
Formatos de datos
Puede utilizar los siguientes formatos para introducir datos en el Editor de geometría de coordenadas:
Latitud y longitud
Utilice el formato de latitud/longitud definido en los parámetros del dibujo para especificar el formato de XY del punto de inicio y el punto de cierre.
Escriba los grados, minutos y segundos conocidos en cualquiera de los siguientes formatos:
  • GGMMSS.ss
  • GG MM SS.ss
  • GG.MMSSss
Ubicación de cuadrante
Use el formato de ubicación de cuadrante de la brújula para especificar la dirección.
Escriba las direcciones conocidas por número de cuadrante y, a continuación, ángulo, en cualquiera de los siguientes formatos:
  • 1..45 = N 45 E
  • 3..30 = S 30 W
Ubicación de puntos COGO
Utilice puntos COGO para especificar los valores de dirección, ángulo y distancia.
Haga clic en para seleccionar un punto COGO en el dibujo o introduzca PT1 a PT2 o 1 a 2, utilice el valor relativo entre los puntos 1 y 2, y escriba en cualquiera de las siguientes celdas:
  • Ángulo/Dirección
  • Distancia
  • Radio
  • Ángulo Δ
Ubicación de dibujo
Designe ubicaciones en el dibujo para especificar las coordenadas X/Y, direcciones, distancia, radio o ángulo Δ.
Haga clic en y, a continuación, haga clic en dos puntos del dibujo.
Valor desconocido
Si un valor no se conoce, escriba U en la celda. El Editor de geometría de coordenadas calculará el valor basándose en los demás valores conocidos.
Nota: Puede haber un máximo de dos valores desconocidos por poligonal. Se puede utilizar dos valores desconocidos en el mismo lado de la poligonal. Si existen varias soluciones, éstas se muestran en un cuadro de diálogo y puede seleccionar una de ellas si la desea utilizar. Existen varias soluciones posibles cuando hay dos lados con longitudes conocidas y direcciones desconocidas.
Uso de ecuaciones matemáticas para calcular los parámetros de la poligonal
Puede introducir diversas ecuaciones matemáticas para calcular los valores de los parámetros de la poligonal. Las ecuaciones permiten introducir datos conocidos, como la posición relativa de los puntos COGO, cuando se define una poligonal.
Son válidos los siguientes operadores:
Las ecuaciones siguientes son sencillos ejemplos de cómo escribir datos en el Editor de geometría de coordenadas:
Ecuación Resultado
(1 y 2) /2 Cálculo del ángulo, la dirección o la distancia entre los puntos 1 y 2 y, a continuación, división del resultado entre 2.
100+200+150 Devolución de la suma de múltiples valores.
Nota:
Este tipo de ecuación es útil para calcular la distancia total de varias líneas de parcela contiguas.
