Cuadro de diálogo Calculadora de curvas
Utilice este cuadro de diálogo para calcular parámetros de curva de la entrada.
Nota: Para cambiar las unidades utilizadas en el cuadro de diálogo Calculadora de curvas, utilice la ficha Configuración ambiental del cuadro de diálogo Configuración de dibujo. Debajo del ángulo, cambie el valor de Formato por la unidad que desea utilizar. Para obtener más información, consulte Para especificar Configuración ambiental.
La ilustración siguiente muestra los parámetros de curva utilizados en AutoCAD Civil 3D.
Definición de grado de definición de curva
Especifica si el grado de curvatura se basará en el arco o la cuerda.
  • Definición de cuerda: especifica que el grado de curvatura está determinado por la cuerda. Utilice esta opción si se trata de una curva de ferrocarril. Para una curva de ferrocarril, el grado de curvatura es el ángulo en el centro de una curva circular subtendida por una cuerda de 100 unidades.
  • Definición de arco: especifica que el grado de curvatura está determinado por el arco. Utilice esta opción si se trata de curva de carretera. Para una curva de carretera, el grado de la curva es el ángulo central subtendido por un arco circular de 100 unidades.
La siguiente ilustración muestra el grado de definición de curva para arcos y cuerdas.
Propiedad fijada
Especifica qué propiedad se debe mantener como fijada al realizar los cálculos.
  • Radio: especifica que el radio será fijo.
  • Ángulo de incremento: especifica que el ángulo de incremento será fijo.
Grado de curvatura
Especifica el grado de curvatura.
Especifica el ángulo de incremento de la curva. Esta opción no se puede ajustar si se especifica Ángulo de incremento como la propiedad fija.
Radio
Especifica el radio de la curva. Esta opción no se puede ajustar si se especifica Radio como la propiedad fija.
Distancia de tangente
Especifica la longitud de tangente de la curva.
Distancia de arco
Especifica la longitud de arco de la curva.
Distancia de cuerda
Especifica la longitud de cuerda de la curva.
Distancia externa
Especifica la longitud de secante externa de la curva.
Distancia de la flecha del arco
Especifica la longitud de flecha del arco de la curva.
Envía el valor actual a la línea de comando.
Permite seleccionar, si se desea, un arco en el dibujo y muestra sus valores en la calculadora. Ninguna edición que se realice posteriormente en la calculadora actualizará el dibujo.
