Ficha Criterios (cuadro de diálogo Propiedades de comprobación de interferencias)
Esta ficha se utiliza para ver o cambiar las condiciones establecidas para una comprobación de interferencias.
Aplicar comprobación de proximidad 3D
Esta opción está disponible para la comprobación de una sola red de tuberías, o bien para comparar dos redes de tuberías y determinar si alguna de las piezas de una de las redes está demasiado cerca de las piezas de la otra red.
Si se activa esta opción, la comprobación de interferencias busca y detecta las condiciones de comprobación de proximidad especificadas en este cuadro de diálogo. Si esta opción no se activa, la comprobación de interferencias no comprueba las condiciones de proximidad especificadas en este cuadro de diálogo, y las opciones de comprobación de proximidad no están disponibles (atenuadas).
Utilizar distancia
Si esta opción está activada, se puede introducir una distancia. Al ejecutar la comprobación de interferencias, se marcará como interferencia cualquier pieza de la red de tuberías cuya distancia respecto a cualquier otra pieza, y en cualquier dirección, de las redes especificadas sea inferior al indicado.
Utilizar factor de escala
Cuando se selecciona esta opción, puede introducir un valor que se utiliza como factor de escala. Cuando se especifica un valor de factor de escala, AutoCAD Civil 3D calcula los límites de la pieza (la tubería o la estructura) multiplicados por el valor de factor de escala que se especifica. Por ejemplo, si el diámetro de la tubería es 600mm, y especifica un valor de factor de escala de 2, AutoCAD Civil 3D identifica cualquier interferencia dentro de una distancia de 1200mm (o el diámetro de la tubería, que es 600, multiplicado por el valor de factor de escala, que es dos). Al ejecutar la comprobación de interferencias, se marcarán como interferencias todas las piezas de la red de tuberías con dicha distancia de separación de las demás piezas (por cualquier lado).
