Cuadro de diálogo Crear alineación de ajuste óptimo
Utilice este cuadro de diálogo para especificar los parámetros que se deben usar al crear una alineación por ajuste óptimo a través de una serie de objetos.
Datos de entrada
Tipo de entrada
Especifica el tipo de objeto de origen (Bloques de AutoCAD, Entidades de AutoCAD, Puntos de AutoCAD, Puntos COGO o Líneas características) a partir del cual se crea la alineación de ajuste óptimo.
Opciones de filtro de línea
Abre el cuadro de diálogo Opciones de filtro de línea, que permite especificar opciones para añadir o eliminar vértices cuando se utilizan líneas características o entidades de AutoCAD como datos de entrada.
Ruta 1
Especifica que la alineación se crea a lo largo de una única ruta de puntos de regresión.
Utilice esta opción para crear una alineación a partir de datos de muestra de eje.
Ruta 2
Especifica que la alineación se crea entre dos rutas de puntos de regresión.
Utilice esta opción para crear una alineación de eje entre datos de muestra de los bordes del pavimento de una carretera o bien de los carriles izquierdo y derecho.
Opciones de ajuste óptimo
Estas opciones afectan a la manera en que se aplica el algoritmo de ajuste óptimo a los datos de entrada.
Radio máximo para detección de curva
Especifica el radio máximo aceptable de las curvas que se crean a partir de los datos de entrada.
Nota: Este valor es una estimación. Para conseguir los mejores resultados, precise un valor ligeramente mayor que el mayor radio conocido de los datos de entrada.
Crear espirales
Especifica que se crean espirales entre las tangentes y las curvas de la alineación. Las espirales de ambos lados de una curva son simétricas a menos que se seleccione la opción de conexión de tangentes.
Nota: Cuando se activa esta opción, las opciones situadas debajo de ella pasan a estar disponibles.
R/A deseado para espirales
Especifica la relación R/A objetivo de las espirales que se crean.
Crear espirales y conectar tangentes si es posible
Especifica que la solución seguirá las tangentes en la medida de lo posible. Si no existe ninguna solución disponible, las tangentes se acercan a los círculos hasta que se halla una solución de espiral entre la tangente y la curva.
R/A mínimo para espirales
Especifica la relación R/A mínima de las espirales que se crean. Este valor controla la longitud de las espirales:
  • Un valor mayor genera espirales más cortas.
  • Un valor menor genera espirales más largas.
Configuración de creación
Nombre de alineación
Especifica el nombre de la alineación. Cada alineación debe tener un nombre único.
Emplazamiento
Especifica un emplazamiento para la alineación. Seleccione un emplazamiento en la lista Emplazamiento o bien escriba un nombre para el nuevo emplazamiento.
Nota: La selección por defecto es <Ninguno>, que coloca la alineación en la colección Alineaciones de nivel superior en Prospector. Para obtener más información, consulte Acerca de la interacción de alineaciones y emplazamientos.
Estilo de alineación
Muestra el estilo actual. Haga clic en la flecha para seleccionar otro estilo de alineación.
Conjunto de etiquetas de alineación
Muestra el conjunto de etiquetas de alineación por defecto. Haga clic en la flecha para seleccionar otro conjunto de etiquetas de alineación.
Capa
Muestra la capa en la que se creará el objeto de alineación. Haga clic en la flecha para seleccionar otra capa.
Mostrar informe
Abre la vista del informe de alineación de ajuste óptimo, que muestra los resultados de la regresión de ajuste óptimo, incluidas las coordenadas de cada punto de regresión.
