Ficha Bloques de vistas (cuadro de diálogo Propiedades de definición de bloque multivista)
Esta ficha permite conectar bloques multivista a las orientaciones de vista de las representaciones de visualización individuales. Para asegurarse de que el bloque multivista es visible en todas las vistas, asigne un bloque a todas las orientaciones de vista.
Representaciones de visualización
Especifica qué representación de visualización utiliza la configuración de bloque de vista especificada. Seleccione General para realizar asignaciones para vistas en planta y Modelo para otras vistas del espacio modelo.
Bloques de vista
Especifica el bloque que se utilizará para cada representación de visualización. Haga clic en Agregar y seleccione un bloque de vista para la representación de la visualización. Una vez seleccionado el bloque, indique las orientaciones de vista que corresponden al bloque seleccionado (consulte a continuación).
Líneas de mira
Especifica las orientaciones de vista que corresponden al bloque seleccionado. Por ejemplo, para conectar el bloque de vista a la parte izquierda de la definición de bloque multivista, active Izquierda y desactive todas las demás orientaciones.
Puede conectar un bloque de vista a varias orientaciones. Por ejemplo, si dispone de un elemento simétrico que sea idéntico en la orientación izquierda y en la derecha, puede seleccionar Izquierda y Derecha.
La orientación de vista Otra representa una vista en la que se muestra el bloque en tres dimensiones. Se utiliza en vistas no ortogonales (isométrica o perspectiva) del objeto actual personalizado.
Definir bloque de interferencia
Especifica un cuerpo de corte para el bloque multivista cuando se utiliza el bloque como interferencia en otros objetos.
