Utilice un objeto de sección para examinar superficies, modelos de obra lineal y redes de tuberías a lo largo de una línea de muestreo (en una alineación). En AutoCAD Civil 3D, cada sección es un objeto.
Una sección es un objeto que contiene los datos de elevación que hay a lo largo de una línea de muestreo. Cada superficie, modelo de obra lineal o red de tuberías que forman intersección con el plano vertical definido por la línea de muestreo dan lugar a un objeto de sección.
Las líneas de muestreo cruzan una alineación a una distancia especificada a la izquierda y la derecha. Por lo general, las líneas de muestro se cortan en P.K. concretos a lo largo de una alineación horizontal.
Cuando se crean líneas de muestreo a lo largo de una alineación, también se crean objetos de sección para un conjunto concreto de superficies existentes o propuestas, modelos de obra lineal o redes de tuberías. Cada objeto de muestreo y estilo por defecto de la línea de muestreo se especifica mediante un grupo de líneas de muestreo. Una vez creadas las líneas de muestreo, se pueden añadir otros objetos de muestreo al grupo de líneas de muestreo. Para trazar secciones en el dibujo, cree una o varias vistas en sección.
Grupo de líneas de muestreo
Las secciones, como las alineaciones y los perfiles, admiten conjuntos de etiquetas. Los conjuntos de etiquetas le permiten guardar y aplicar un número ilimitado de tipos de etiquetas diferentes.
Vista en sección de una línea de muestreo
Si se ha incluido una superficie en una sección, se define con los componentes siguientes:
Por ejemplo, si una sección se muestrea a partir de una superficie TIN, las discontinuidades de pendiente se extraen en el punto en el que (el plano vertical definido por) las líneas de muestreo forman intersección con las aristas TIN La elevación entre estos dos segmentos lineales se interpola de forma lineal y se une con una línea recta (suponiendo que la línea de muestreo entre estos dos puntos sea también una línea recta).
Si en una sección se incluye una obra lineal, dicha obra lineal se representa mediante las formas cerradas y las diferentes capas formadas por los ensamblajes y subensamblajes de la obra lineal.
Si en una sección se incluye una red de tuberías, la sección muestra las piezas de las tuberías como se hayan especificado en el estilo de estructura y tubería.
